Контактная задача с использованием Cohesive Zone в Ansys Workbench
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Контактная задача с использованием Cohesive Zone в Ansys Workbench
Непрочитано 01.01.2014, 23:33 #1
Direxiv
Существует такая проблема. При задании свойств материала с использованием опции Cohesive Zone (Separation Distance based Debonding) необходимо учесть предельное нормальное и касательное напряжение в контактной области. Данная опция позволяет успешно это сделать, но существует проблема. Необходимо учесть коэффициент трения между поверхностями, поскольку при действии на контакт сжимающих напряжений возрастает предельное касательное напряжение (закон трения Кулона). Стандартная модель контакта Frictional не работает в связке с опцией Cohesive Zone (Separation Distance based Debonding). С данной опцией используется только Bonded и No separation.
Можно ли как-то использовать Commands из APDL для задания дополнительных свойств контакта (коэф. трения)? В APDL опыта не имею, поэтому правил написания кода не знаю. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо.
Непрочитано 03.01.2014, 15:47
Фролов Дмитрий
Может стоит попробовать просто вторую контактную пару добавить на эти же поверхности?
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 16:51
Direxiv
Такой вариант пробовал. К сожалению, не хочет решать задачу, ругаясь именно на дублирование контактной зоны.
Direxiv вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 15:00
Фролов Дмитрий
А ругается решатель в Output или сама оболочка Mechanical? Просто если последнее, то можно попробовать её обмануть и контакты ввести командами.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2014, 12:56
Direxiv
Попробовал еще раз задать разные свойства для контактных поверхностей. Сначала Frictional, а затем Bonded с опцией Cohesive Zone. На этот раз ошибки не последовало, что удивительно. Но расчет идет с учетом только одних свойств, если не ошибаюсь, то Bonded.
Перепробовал множество вариантов:
1. Контакт Bonded с опцией Cohesive Zone. К каждой контактной паре в ветке Connections привязывал Commands (APDL) со следующими данными:
mu1=0.9
tb,fric,cid,,,iso
tbdata,1,mu1
Результат - решение без учета трения
2. Контакт Bonded с опцией Cohesive Zone. К каждой контактной паре в ветке Fracture/Contact debonding привязывал Commands (APDL) со следующими данными:
MP,MU,matid,0.9
3. Контакт Bonded без опции Cohesive Zone. К каждой контактной паре в ветке Connections привязывал Commands (APDL) со следующими данными:
mu1=0.9
tb,fric,cid,,,iso
tbdata,1,mu1
Smax=0.22
Tmax=0.26
Gap=1000
tb,czm,cid,,,cbdd
tbdata,1,Smax,Gap,Tmax,Gap,1e-8,1
Результат - решение без учета трения, но полностью совпадало с п.1
4. Контакт Frictional с коэфф. трения 0.5. Опция Cohesive Zone полностью отключена. К каждой контактной паре в ветке Connections привязывал Commands (APDL) со следующими данными (Real Constants для CONTA174):
R,cid,,,1,0.1,0,
RMORE,,,1e20,0,1,
RMORE,0.26,0,1,,1,0.5
RMORE,0,1,1,0,,1
Здесь цифра 0.26 - величина когезии (предельного напряжения сдвига).
Результат - решение с учетом только трения.
Поскольку опыт в коде APDL отсутствует, могут быть ошибки. Особенно в п.4.
Прикладываю файл. Правда, версия 15.
Тип файла: rar Shear.rar (6.00 Мб, 66 просмотров)
Direxiv вне форума
Контактная задача в Ansys Workbench (Explicit Dynamics) Direxiv ANSYS 2 07.01.2013 16:44
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Ansys. Контактная задача Gambler ANSYS 14 17.05.2007 21:11
Контактная задача в Ansys ??? Roman_ ANSYS 8 20.03.2007 21:17
