Какая максимальная нагрузка на уголок 75х75х5 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая максимальная нагрузка на уголок 75х75х5 ?
Непрочитано 05.01.2014, 13:26 #1
DEX163
Здравствуйте форумчане. С новым годом !
Планируется поставит уголок на винтовые сваи и требуется узнать, через какое расстояние такие сваи ставить, чтобы уголок выдержал нагрузку и не прогнулся.
Может какая литература по этому поводу имеется. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 05.01.2014, 13:37
Вильсур Ильясович
заведующий группой
Самара
Охрененно поставленный вопрос...
Вильсур Ильясович вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 13:48
kruz
если это один уголок то
Сообщение от DEX163 Посмотреть сообщение
можно определить так в зависимости от нагрузки (q в кг/см)
L= 330*(q)^(1/3), см
или
L= 535*(q)^(1/3). см
в зависимости от того, куда обушек смотрит.
Это при условии ограничения прогиба 1/350.
Устроит?
kruz вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 14:05
bahil
Ставь через полметра.
Непрочитано 05.01.2014, 15:00
xak24
Красноярск
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Отличное решение, поддерживаю.
Экономить на уголке, не экономя на сваях?! Странно как то..
xak24 вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 15:39
Vasya constr
Ярославль
Уголок 75x75x5? Да он черта понесет. Куда он денется-то? Он же стальной!
Vasya constr вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 15:58
приборист
Молдова
А где нагрузка то приложена на него?
приборист вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 16:10
Serge Krasnikov
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
1,75 м.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 17:28
DEX163
Делается ангар (бескаркасный арочный ангар). И встаёт вопрос какие использовать сваи и уголок (швеллер?) и расстояние между ними, чтобы выдержали вес конструкции + снег ну и чтобы по цене не кусалось. Сваи рассматриваются винтовые 76 и 108, а уголки 75, 100 и 125
DEX163 вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 17:56
Alyans007
Новогодний огонёк продолжается)
Приложите схемку, город строительства, грунты, нагрузки действующие на сооружение. Ваш вопрос не несёт в себе достаточно информации. Дайте полную информацию и Возможно! получите адекватный ответ.
Какой ангар, высота, пролёт, всё всё всё что знаете всё сюда несите.
Alyans007 вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 15:44
Serge Krasnikov
Ну если ангар то коллеги правы, 1.5 м
Непрочитано 06.01.2014, 16:38
bahil
Ну я бы поспорил (если б знал где этот уголок стоит или лежит). Всё таки не простой ангар, а бескаркасный и арочный.
Непрочитано 06.01.2014, 16:56
Serge Krasnikov
Да нет 1,25 м будет мало.
Непрочитано 06.01.2014, 17:36
HomeArtCat
0.5 в самый раз
HomeArtCat вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 17:53
4 | #15
611611
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Планируется в мою машину залить бензин 95 и требуется узнать, через какое расстояние мне опять нужно заехать на заправку, чтобы бензина литр осталось и он не закончился.
Дополнено:
Машина черная (седан). И встаёт вопрос может использовать красную машину (универсал?) и чтоб расстояние больше было ну и чтобы по цене не кусалось. Машина рассматривается черная и красная, а бензин 80, 92 и 95.
611611 вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 18:35
Yurij21
611611 Зачет! ))) +1
Yurij21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 17:11
DEX163
Ребят юмор у вас отменный =)
Но всё же хотелось узнать, сколько выдерживает уголок 75х75 кг на метр погонный. И при какой массе прогибается.
DEX163 вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 18:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
DEX163,
В первых постах вам ясно дали понять, что недостаточно исходных данных. Работа конструкции в целом вещь весьма не простая, где должно учитываться множество факторов. Даже в вашем случае для уголка важны сталь, условия раскрепления, тип нагрузки и место ее приложения, пролет, условия эксплуатации и т.д. Далее сваями тоже так просто не оперируют, для них тоже важна нагрузка (которая будет зависеть непосредственно от расстояния между сваями), грунтовые условия, параметры самой сваи, район строительства. Если вы встретили несколько незнакомых слов и не понимаете о чем речь, то советую вам обратиться к профессионалам, которые за небольшое вознаграждение сами у вас запросят нужные исходные данные и подберут оптимальный вариант исходя из ваших граничных условий. Если все понятно, то расчетную схему со всему условиями в студию и вам тут подскажут, возможно.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 18:53
DEX163
Уголок 75x75x5 стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93
В него будет опираться арки шириной 0,305м, которые между собой далее будут соединяться.
Уголок с арками скрепляются болтами.
Сам уголок будет приварен к винтовым сваям 108 (которые выдерживают 6т)
Сваи думаю ставить через 3 метра. Сваи держат нагрузку, а как на счёт уголка?
Масса все конструкции порядка 40т + снеговая нагрузка 50т. Итого ~90т
Ангар - длина 30м, ширина 18м, высота 8м. Снеговой район 3. Ветровой нагрузкой пренебрегаю.
DEX163 вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 18:58
bahil
Это почему же?
Максимальная нагрузка на балконное перекрытие КРП Прочее. Архитектура и строительство 10 09.09.2008 21:13
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
