Испытания опор трубопроводов статической нагрузкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Испытания опор трубопроводов статической нагрузкой
Непрочитано 09.01.2014, 16:06 1 | #1
RIK-man
Уважаемые коллеги!
Столкнулись со следующей проблемой: монтируем трубопроводы отопления в производственном здании, металлоконструкции опор, кронштейнов, подвесок изготавливаем на стройплощадке. Технадзор заказчика потребовал выполнить испытания статической нагрузкой. Есть к.-л. нормативные документы, инструкции и пр.?
Непрочитано 09.01.2014, 18:31
Tyhig
Вам надо договориться с технадзором. А вообще у них нет нормативных обоснований на это. Более того механические нагрузки на сети обычно запрещены. Но когда вы их пошлёте с испытаниями они потребуют сертификаты/паспорта качества на изделия и будут правы.
А вот интересно, что скажет уважаемый ShaggyDoc.
По идее надо всякие разрешения/сертификаты/лицензии для производства и сертификации изделий где бы то ни было.
С другой стороны варят же арматурные каркасы КЖ из палок в изделия. Не получать же на всё сертификаты/лицензии...
Как юридически верно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 20:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаких отдельных испытаний опор не требуется. Они проверятся "сами" при заполнении системы. Нормативные требования пусть предъявляет технадзор. Исчерпывающие требования по испытаниям в НиП 3.05.01-85 (СП 73.13330.2012)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 21:02
Tyhig
ShaggyDoc, а что вы скажете на тему
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 21:46
1 | #5
ShaggyDoc
При чем тут сертификаты? Сертификат не отменяет испытаний (там где требуется). Ну а нужны сертификаты - покупайте готовые изделия с сертификатами. Продавцов полно. Но в сертификате написано только о соответствии таким-то ТУ или ГОСТ или серии. А там нет требований по испытаниям, в лучшем случае - допустимая нагрузка. И нет никаких гарантий, что "выдержит", тем более что это зависит от конкретного объекта.
Требования о сертификатах, включая крепежные изделия есть в Правилах безопасности для технологических трубопроводов I категории (взрывоопасные, токсичные, большие давления и температуры). "Беспаспортные" - для трубопроводов II и ниже категорий и после их проверки и испытания в соответствии со стандартами, техническими условиями и нормативно-технической документацией.
Отопление вообще относится к IV или V категории (даже если его приравнивать по параметрам к технологическим трубопроводам).
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 09.01.2014 в 22:09.
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой kaban_spb Основания и фундаменты 8 06.11.2013 15:22
Осадка свайного фундамента на основании испытания свай статической нагрузкой swell{d} Основания и фундаменты 33 15.08.2013 16:12
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Нормативная литература на фундаменты неподвижных опор трубопроводов Rycker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.05.2009 10:48
Методика испытания опор ВЛ ZeroLine Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 14:48
