Проём 4х2,5м в монолитной железобетонной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проём 4х2,5м в монолитной железобетонной плите
Непрочитано 12.01.2014, 21:59 #1
-=Andrew=-
Добрый вечер.
В монолитном балочном перекрытии (балки вдоль оси X) планируется выполнить проём примерно 4х2,5м. Загнал в ЛИРу схему до выполнения проёма и после выполнения проёма. Принципиально ничего не поменялось, чуть увеличился (незначительно) максимальный момент My в пролете плиты у отверстия.
По моменту плита проходит.
Получается в балочных перекрытиях без ущерба можно "выпиливать" такие значительные отверстия без усиления или где-то я накосячить мог?
Впринципе место для проёма не самое плохое - на работе балок не сказалось, может поэтому...
p.s. эпюры прилагаю
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (75.1 Кб, 386 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (72.4 Кб, 371 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.01.2014 в 22:08.
Непрочитано 13.01.2014, 07:54
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Далеко не всегда. При данной конфигурации выглядит все вполне логично.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 11:50
-=Andrew=-
Спасибо за комментарий.
Еще кто-то может прокомментирует?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:32
playgamer
Украина, Львов
Проем в плане выложите, не совсем понятно в аксонометрии...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:51
1 | #5
Дмитрий063
рисую...
Самара
Offtop: там даже по клеточкам посчитать можно мое мнение все ок
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 16:51
-=Andrew=-
В плане не видна сетка колонн, может так получше будет
Изображения
Тип файла: jpg aa.jpg (179.8 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg bb.jpg (111.5 Кб, 282 просмотров)
Непрочитано 14.01.2014, 17:36
1 | #7
playgamer
Украина, Львов
Теперь понятно. Как для балочного перекрытия - все логично, и вполне жизнеспособно.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 17:41
-=Andrew=-
Ок. Всем спасибо.
Непрочитано 15.01.2014, 07:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну может колонны то и не видны, но опоры и всплески усилий на ОПОРАХ то видны четко.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 17:47
-=Andrew=-
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Ну да, верно.
Непрочитано 15.01.2014, 20:39
Yuzer
Мозговой штурм
а что - в здании 1 этаж?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 21:55
-=Andrew=-
В здании не один этаж, это упрощение расчетной схемы. На расчете плиты не думаю что как-то скажется...
Непрочитано 15.01.2014, 22:00
s7onoff
Как ни странно - скажется. Ибо колонны одноэтажной штуки изгибаются иначе, чем колонны многоэтажного здания, а жесткое их сопряжение с плитой приводит и к изменению НДС плиты. Насколько сильно - не скажу, не знаю.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 22:06
-=Andrew=-
Это средние колонны - что 1 что 2 этажа - моменты маленькие. На плите думаю никак не скажется, тем более расчетный участок глубоко в пролёте.
Понимаю, сейчас подтянутся люди предложат посчитать с учетом совместной работы с основанием, в физнелине и т.д., но надо не забывать что для каждой задачи есть свои конкретные расчетные схемы с определенными допущениями и упрощениями.
Кто-то реально думает что в данном случае может быть какое-то значимое расхождение?
Непрочитано 15.01.2014, 22:09
VVN59
Из опыта - знаю.
Отверстия в существующих монолитных плитах с размерами до 2х2 м и не имеющих существенную дополнительную нагрузку в пределах (или по контуру) отверстия можно пробивать (в сложившихся условиях) не особо опасаясь за то, что здание упадёт именно из-за этого.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 22:16
-=Andrew=-
Нагрузок по контуру существенных нет.
Самое главное, что в данном случае мы даже не затрагиваем бетон полки, который включается в работу с балкой. Всесы в каждую сторону по 1,8м при толщине плиты 300мм. То есть 6 толщин по Байкову в стороны. А на деле выходит что не 6, а 3 максимум вовлечены. Да и запас в плите 300мм весьма не дурный даже при расчете по балочной схеме.
Допускаю что в более тонких плитах ситуация может быть хуже.
Непрочитано 15.01.2014, 22:27
VVN59
Тогда - молоток (отбойный) - в руки.
И ничего не следует бояться.
VVN59 вне форума
Конструкция пола но монолитной плите. Как уменьшить вес? Stiflerrr35 Конструкции зданий и сооружений 17 04.03.2013 23:40
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? Анна Алексеевна Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2011 09:21
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
