Помогите с конструкциией каркаса гаража 5*6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с конструкциией каркаса гаража 5*6 м
Старый 13.01.2014, 11:36 #1
Артём К
Владивосток
Здравствуйте. Требуется помощь.
Сооружение из сэндвич-панелей или (профнастил+ПСБ-С+OSB) 5*6 м., высота потолков 2,5 м., крыша односкатная 3 м. спереди и 2,5 сзади.
Каркас: профтруба 100*100*4 мм, прогоны 100*50*4 мм.
Строение транспортабельное.
Внутри будет стоять станок с ЧПУ весом ~800 кг.
Вопросы:
1. Правильно ли выбран размер профтрубы? Может можно взять 80*80*4 мм и 80*60*4 мм, или наоборот нужно больше.
2. Какое расстояние делать между прогонами? Как рассчитываются?
3. Нужно ли делать раскосы, косынки на углы или что то еще для жесткости?
4. На дно каркас с расстоянием между прогонами в 1 м. (ячейки 1*1м) или достаточно сделать ячейки 2*1 м.?
Строение в сборе: СООРУЖЕНИЕ.jpg
Каркас: каркас-пол.jpg
Строение вид спереди без профнастила: каркас.jpg
На пол вот такой каркас: Каркас-спереди без профнастила.jpg
Или достаточно такого каркаса на дно: каркас-пол-2.jpg
Изображения
Тип файла: jpg СООРУЖЕНИЕ.jpg (204.5 Кб, 2195 просмотров)
Тип файла: jpg каркас-пол.jpg (63.2 Кб, 2137 просмотров)
Тип файла: jpg каркас.jpg (217.6 Кб, 2572 просмотров)
Тип файла: jpg Каркас-спереди без профнастила.jpg (185.1 Кб, 2141 просмотров)
Тип файла: jpg каркас-пол-2.jpg (52.1 Кб, 2041 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2014 в 11:43.
Старый 13.01.2014, 11:55
Владимир Вячеславович
Сообщение от Артём К Посмотреть сообщение
Все зависит от действующих нагрузок
Так же зависит от нагрузок. Горяев метал. конструкции стр.127
В зависимости от конструкции узлов.
Зависит от конструкции пола.
Я извиняюсь за скудность в ответах, но вопросы стоят очень широких рамкам для возможности ответа.
Владимир Вячеславович вне форума
Старый 13.01.2014, 12:00
Ascendant
Косынки для жесткости в углах нужны будут полюбому
Ascendant вне форума
Старый 13.01.2014, 12:03
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Возможно. Все зависит от конструкции узла, нагрузок и
Автор темы   Старый 13.01.2014, 12:09
Артём К
Владивосток
Ветровая зона (4, Владивосток, коэффициент Б 0,5)
Я полагаю, что узлы должны быть сварные.
По моим расчетам общий вес сооружения 3 тонны.
Планируемая общая нагрузка, внутри, на дно, около 2х тонн.
Последний раз редактировалось Артём К, 13.01.2014 в 12:27.
Артём К вне форума
Старый 13.01.2014, 12:17
а снега у Вас много?
А какую конструкцию узла лучше использовать?
Какого именно узла?
Это Вам необходимо для конструкции пола? С фундаментом решили?
Автор темы   Старый 13.01.2014, 12:26
Артём К
Владивосток
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Какого именно узла?
Снега не много, можно сказать, что мало.
Всех узлов. Я представляю, что вся конструкция будет сварена. Если существуют более выгодные варианты, то подскажите какие?
Да на площадь пола будет действовать нагрузка примерно в 2 тонны.
Фундамент - винтовые сваи.
Вид изнутри. Основная нагрузка будет от станка 800 кг. на площади (2500*1500 мм)
----- добавлено через ~16 мин. -----
Фундамент предварительно будет такой
Артём К вне форума
Старый 13.01.2014, 13:44
Добавленные фотографии не открываются.
Монолитную плиту под станок можно сделать толще, чем основную, и предусмотреть в ней закладные детали для его (станка) крепления. Естественно и добавить арматуры. По моему мнение, раскладка ригелей по полу через чур усложнена.
Основные колонны (по 4 углам) я бы взял по больше, а стеновые прогоны оставил, но уменьшил их в кол-ве и изменил бы раскладку.
Шаг прогонов для проф. листа, если мне память не изменяет, должен быть 1000. Так бы я изменил их профиль.
По поводу узлов: много узлов есть в сериях и методических указаниях. Если Вас интересует определенный узел, то можно попробовать его разобрать.
Автор темы   Старый 13.01.2014, 14:20
Артём К
Владивосток
Так видно фото?
Изображения
Тип файла: jpg вид изнутри.jpg (225.6 Кб, 1425 просмотров)
Тип файла: jpg фундамент вид сзади.jpg (203.6 Кб, 1406 просмотров)
Артём К вне форума
Старый 13.01.2014, 14:25
Так видно фото?
Да.
Автор темы   Старый 13.01.2014, 14:38
Артём К
Владивосток
Фундамент планируется как можно проще (с экономической точки зрения), так как существует вероятность перемещения с этого места на другое и вкладываться в серьезный фундамент не выгодно. Поэтому я подумал, что свайный фундамент будет оптимальным решением. Возможно есть еще другие решения, недорогие.
Как посоветуете сделать раскладку ригелей по полу?
Я делал раскладку стеновых прогонов исходя из размеров утеплителя 1*1 м.
Посоветуйте пожалуйста, сколько сделать прогонов и как их лучше разложить?
Артём К вне форума
Старый 13.01.2014, 15:06
lamer_irk
Наша Russia
1) 5х6 ???? как это "транпортабилить"???
2) зачем транспортабельному зданию фундамент? (в виде винтовых свай) экономически не выгодно, чем не устраивает планировка-отсытка-трамбовка-плита пустотка(и то на крайний случай при неустойчивом грунте)
Бывает случается и такое, что без помощи не обойтись.:yes:
lamer_irk вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2014, 15:23
Артём К
Владивосток
Сообщение от lamer_irk Посмотреть сообщение
2) зачем транспортабельному зданию фундамент? (в виде винтовых свай) экономически не выгодно, чем не устраивает планировка-отсытка-трамбовка-плита(и то на крайний случай при неустойчивом грунте)
1) грузовик с краном и поехали, ночью и остерегаясь полиции.
2) возможно и такой вариант подойдет. только может обойдется отсыпка с трамбовкой и укладка плиты в такую же сумму как и сваи. Не утверждаю, но возможно. Я конечно же просчитаю и предложенный вами вариант. Может и действительно будет выгодней. Меня пугает этот вариант из-за того, что место на склоне и грунт будет сползать, воды весной и летом в этом районе очень много течет с вершин.
Артём К вне форума
Старый 13.01.2014, 15:32
lamer_irk
Наша Russia
Артём, а вы спросите у любого водителя грузовика, возьмётся ли он везти 5м груз в кузове с шириной 2,5 м??? Тут вопрос-то не гайцах
Старый 13.01.2014, 15:41
Это я совсем упустил. Возможно тогда вам подойдем вот такое решение (см. прил.)
Попробуйте разложить ячейкой 1,5х1,5 м и выделить отдельно ячейку под станок.
По аналогии с фото в приложении.
Изображения
Тип файла: jpg Каркас гаража ЛСТК.JPG (78.5 Кб, 1589 просмотров)
Автор темы   Старый 13.01.2014, 15:47
Артём К
Владивосток
Уже узнавал. Соглашаются.
Вот такой вот грузовик.
То есть советуете сделать каркас из ЛСТК?
Изображения
Тип файла: jpg 1379848699100_bulletin.jpg (29.6 Кб, 1541 просмотров)
Артём К вне форума
Старый 13.01.2014, 15:54
Как вариант. Такое исполнение дешевле выйдет. А преимущество, по моему мнению, его "сборность-разборность". Хотя, если у Вас возможен переезд на погрузчике-манипуляторе. У нас в городе я такого не видел, только по телевизору, поэтому немного сомневаюсь.
Автор темы   Старый 14.01.2014, 09:09
Артём К
Владивосток
Переделал вот так. Получилось по середине ячейки 1,5*1,5 м., по бокам 1,5*1 м., ну и под станок кратные размеры ячеек.
Верно?
Изображения
Тип файла: jpg каркас-пол-3.jpg (58.5 Кб, 1287 просмотров)
Артём К вне форума
Старый 14.01.2014, 09:42
Мой вариант (см. вложение).
Попробую рассказать мои мысли по этому поводу: мне приходилось конструировать фундамент под станок, который: 1) весил 1,5 тонны; 2) сильно вибрировал. По-этому было принято решение, аналогичное этому: выделить ячейку под станок сделать ее толще. Такой вариант выполнили и он стоит до сих пор. Я в станках не силен, по-этому не знаю технологические характеристики Вашего (кроме массы). Прикиньте сами: стоит ли? Так же, если вы будете перемещать всю конструкцию (гараж) надо что плита (пол) не треснул при подъеме (хотя это мало вероятно, но все же).
Изображения
Тип файла: jpg Ячейка по станок.JPG (37.4 Кб, 1244 просмотров)
Старый 14.01.2014, 09:58
stoper
урбанист
Юг России
никто не повезёт груз габаритом 5х6 метров, категорически.
Во-первых, не хватит жесткости конструкции для погрузки.
Во вторых, при таких габаритах ширины не получить разрешение на перевозку, перевозка без разрешения - лишение прав на 3 года и 50-100 тыс.руб штраф. Ни один водила на это не подпишется.
Выход: делайте сборное сооружение, можно из двух половинок по длине, собирается на болтах по коньку. Бывают такие "штабные вагончики" для стройки.
Либо ширина 2,5 метров + выдвигающиеся боковины.
Это обычные решения для транспортабельных зданий, имеющих ширину более 2,5 метров. Сейчас нет времени, чуть позже покажу образцы.
Либо полностью сборное здание из панелей.
Для станка с ЧПУ однозначно мощный отдельный фундамент нужен, не менее 2 тонн на хорошем основании. В вашем случае фундамент под станок не должен быть связан с каркасом здания.
stoper вне форума
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Помогите идентифицировать серию каркаса Arslan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.05.2010 10:56
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться mih Прочее. Архитектура и строительство 3 01.04.2009 00:25
