VB и динамические блоки
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Автор просил на VB6 (соответственно используя COM), а у тебя VB.NET (NET.API) код. Ты его тестировал на 2006 автокаде?
Если мне не изменяет память, там многие NET методы просто отсутствуют, как иллюстрация в 2006 автокаде для того что бы получить длину полилинии нужно писать: Код:
ничего не получается...
Dim props() As AcadDynamicBlockReferenceProperty props = acadBlockRef.GetDynamicBlockProperties 'хоть такого метода и нет в подсказке но ошибка не возникает и props заполняется For k = LBound(props) To UBound(props) If LCase$(Trim$(props(k).PropertyName)) Like "distance" Then 'при обращении к к свойству никакой ошибки не генерируется но VB вылетает из процедуры props(k).Value = varAttributes(5).TextString * 1000 'при попытке задать значение - генерируется ошибка metod failed Exit For End If Next k |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
чем взрывать динамические блоки? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 9 | 27.08.2011 13:14 |
Почему динамические блоки теряют свои свойства? | adv87_ | Динамические блоки | 22 | 04.03.2011 13:24 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
