Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 16.01.2014, 20:57 #1
Владимир Путин
подскажите как определить распалубочную прочность монолитной плиты перекрытия многоэтожного домостроения
Непрочитано 17.01.2014, 02:10
gofra
1.см. сп огражд конструкции
2.см ППР
3.иногда указывают непосредственно в проекте КЖ
4.много методов неразрущающего контроля
5.раздавить кубики
gofra вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 17:20
1 | #3
Tyhig
В ППР расчётный метод - пересчитать плиту с заданной прочностью на временные нагрузки и вес. Вместо B25 будет B??.
Так как в СНиП или СП нет прочностей бетона в период его набора прочности, то и метод слегка ненормативный..
Иногда СНиП регламентирует что-то, уже лень его смотреть.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 22:45
Владимир Путин
а как быть с ранним загружением монолитных конструкций (прлиты перекрытия) и подробное описание производства р??? если можно ссылочку на нормативный документабот по ранеей распалубке и загружению (монтаж вышележащего перекрытия)
Владимир Путин вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 22:53
1 | #5
Tyhig
Ну я такого не знаю документа.
Может и есть, но у меня опыта маловато. Не знаю.
Может какой-нибудь МДС есть. Но в них такого пока не видел.
Или СНиП на производство работ (Несущие...), например...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 21:02
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
для интенсивного монолитного строительства применяют несколько комплектов опалубки. Один держит этаж, вторым в это время опалубливают новый, кроме этого применяются стойки переоперания на нижележащих этажах. Всё по расчёту
stoper вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 21:44
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
C такой терминологией не встречался - ОТКРЫТИЕ.
28 суток бетон набирает 75% прочности - при соблюдения температурных условий схватывания.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 22:24
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
неинженерно
stoper вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 02:57
swell{d}
Düsseldorf
1. Есть не только прочность, но и жёсткость. Снимите опалубку раньше времени - получите прогибы больше рассчитанных.
2. В гражданском строительстве крайне редко плита может понести нагрузку от веса свежеуложенной смеси вышележащего этажа. В жилье - вообще никогда. Поэтому стойки должны стоять минимум на двух этажах ниже заливаемого. А вообще, пос-ппр должны рулить такие вопросы. Но т.к. сообразительных похоже не осталось, имеем регулярные обрушения опалубки на стадии строительства.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 08:06
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
это смотря как опалубку снимать, если по технологии, то не получите прогибов больше рассчитаных
TOMAT вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 13:01
swell{d}
Düsseldorf
ок, не опалубку, а поддерживающие конструкции, которые могут быть заменены с палубы на стойки
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 14:03
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
У меня у родителей напротив дом строят из монолита=)эти крендели сначала стойки снимают с нижележащего этажа, а потом на перекрытие арматуру опалубку и все прочее закидывают=)все жду когда у них рухнет=)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 14:05
gofra
открываем снип огр констр и читаем табл.3 (в старом)
не менее 50 % проектной прочности
gofra вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 14:35
TVN
как определить
Чем позже снимите опалубку, тем меньше трещин.
Технология, рекомендации хорошо описаны в Советских книжках по мостостроению (Минтрансстрой).
TVN вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 17:55
Schmurgeff
КЖ
лучше выше 70% т.к. хрен его точно знает хороший ли бетон вам привезли и что вы на перекрытие хотите накидать
Непрочитано 19.01.2014, 19:49
stoper
урбанист
Юг России
при достаточном количестве опалубки возводится один этаж в сутки с полным нагружением свежей плиты и вертикалки.
При такой технологии опалубка никогда не снимается со здания на землю, а перекидывается на соседний дом или подъезд, т.е. возводится одновременно несколько домов в пределах общей рабочей зоны нескольких кранов. Если одно здание, то два-три комплекта опалубки на всю площадь перекрытия переставляются один над другим. Плюс стойки переопирания.
Гугл "тоннельная опалубка", "большеформатные опалубочные столы".
stoper вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 01:15
gofra
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
сначала надо давануть кубики и будет видно сколько он набрал
gofra вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 07:38
cos
Думаю, что хорошая статья по этом поводу лежит здесь.
Последний раз редактировалось cos, 22.01.2014 в 08:49.
cos вне форума
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами soloha Железобетонные конструкции 28 18.09.2019 09:05
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
