Понижение модуля деформации фундаментной плиты при расчете МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Понижение модуля деформации фундаментной плиты при расчете МКЭ
Непрочитано 19.01.2014, 11:11 1 | #1
atos88
Здравствуйте,
возник такой вопрос: в соответствии с СП 52-103-2007 рекомендуется уменьшать модуль деформации горизонтальных элементов на 0,3 (0,2). В соответствии с ACI - на 0,35.
Но при этом мы просто "ловим" одно из равновесных состояний и в достаточно широком диапазоне изменений модуля деформаций мы получим адекватное распределение усилий.
Другое дело в фундаментной плите - она взаимодействует с "упругим" грунтом и от ее жесткости сильно зависят усилия в ней.
Кто как принимает модуль деформации фундаментной плиты? Или есть какие-нибудь рекомендации по назначению? Заранее спасибо
Непрочитано 19.01.2014, 11:31
1 | #2
vanAvera
Инженер
Питер
А чем плита - не горизонтальный элемент и почему рекомендации по снижению модуля деформации на нее не распространяются?
И, вообще-то, усилия в элементе всегда зависят от его жесткости, не только в фундаментных плитах.
Кстати, я не прав - снижать жесткость для определения усилий (с учетом длительности, кстати) на 1 этапе по СП 52-101-2007 нужно только для плит перекрытий и вертикальных сжатых элементов, про фундаментные плиты не сказано.
А вообще про снижение жесткости не особо давно была прекрасная тема.
Последний раз редактировалось vanAvera, 19.01.2014 в 12:26.
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 11:47
retal
ОКБиЭП
Казань
Когда в нормативе написано "допускается" или "Рекомендуется" Вы можете принять отличные значение, но при обосновании (ИМхо). Например, в толстых оболочках, балках-стенках снижение изгибной жесткости точно уж не такое.
Не забывайте, что коэф. 0,2(0,3) принимаются для расчета "на первой стадии". Потом нужно все проверять с учетом физ. нелинейности.
все намного проще... как E=mc^2.
Последний раз редактировалось retal, 19.01.2014 в 11:54.
retal вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 18:40
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Ранее были. В Руководстве по проектированию фундаментных плит 1977 года для статического расчета.
В принципе да. Посему и классифицируются они с учетом модуля грунта.
Например, тонкая жесткая будет "ломаться". А толстая может и не изогнуться.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2014, 22:30
atos88
Спасибо большое.
SergeyKonstr, если не сложно, напишите, пожалуйста, как Вы поступаете?
atos88 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 09:42
3 | #6
SergeyKonstr
У меня плиты, в основном, конечной жесткости.
Для определения усилий беру к бетону к=1,
при анализе перемещений к=0,85.
Тип файла: rar 122.rar (3.28 Мб, 538 просмотров)
Непрочитано 20.01.2014, 16:57
1 | #7
Ayvengo
Электросталь
В п. 6.2.6 СП 52-103-2007 отдельное внимание уделяется тому, что речь идет об изгибаемых элементах. Фундаментная плита - не просто изгибаемый элемент. В более поздний СП 63 данный пункт не вошел.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 19:25
SergeyKonstr
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Offtop: Ну это при каких параметров плиты и при каких нагрузках, а более = как расположены элементы надфундаментной конструкции. При тонкой плите, когда механизм её достаточно известен при регулярной (например сетке колонн), он схожен с механизмом тех же безбалочных плит. Взять чуть толще плиту, и совсем другое. Толстая жесткая плита -отдельный разговор.
Так, что при определенных условиях, тонкая плита, имеющая механизм разрушения бетона в зонах опор на неё, превращается во внецентренно сжатый элемент.
Offtop: И здесь для меня всегда делема, что лучше (с точки зрения обывателя), изгиб или внецентренное сжатие.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 23:46
atos88
SergeyKonstr, спасибо за выложенный материал. А можно где-то по-подробней про механизмы разрушения фундаментной плиты почитать?
Последний раз редактировалось atos88, 21.01.2014 в 10:07.
atos88 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 00:20
AVP
При расчете фундаментных плит на упругом основании по МКЭ достаточно учесть ползучесть бетона уменьшением его модуля упругости на 25-30% (по моему). В принципе согласен с постом 6.
AVP вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 11:22
SergeyKonstr
Для нерегулярной сетки колонн (стен) - не знаю (даже не представляю).
Тип файла: rar 123.rar (1.07 Мб, 211 просмотров)
Непрочитано 13.02.2014, 15:59
chekmpcc
Проектирование
Добрый день!
Если выполняется линейный расчет в СП 63.13330.2012 п. 6.1.15 Еb понижается от ползучести бетона, при недопущении образования трещин K=0.286 (влажности в пред. 40-75%),
с трещинами по формуле 6.9 п. 6.1.21 Eb,red=Rb/eb1,red, так что если посчитать для B25 и влажности в пред. 40-75% Eb,red=14.5/2,8*10Е-3=5,178МПа При Eb0=30МПа коэффициент понижения K=0.173.
А почему к=0.85 используете? если не секрет. Я нашел только при непродолжительном действии нагрузки п. 8.2.26 СП 63.13330.2012
chekmpcc вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Как определить отпор грунта при расчете на продавливание фундаментной плиты? vlz Основания и фундаменты 14 09.12.2013 13:42
Полые трубы в теле фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 3 25.10.2013 08:39
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире Datche Лира / Лира-САПР 4 25.07.2010 13:41
