Расчитать сварной шов
drongo_2012, на подвесах сделайте - это и расчету проще поддается и конструктивное исполнение не такое эротическое. Придумайте куда торможение отвести и всё.
Поскольку эта тема находится в разделе про SCAD, то могу отметить, что швы в SCAD посчитать можно. Как это делается описано, например, в книге Семенов А.А., Габитов А.И., Порываев И.А., Сафиуллин М.Н., Юрченко В.В. "Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с использованием программного комплекса SCAD Office. Учебное пособие." – М.: Издательство СКАД СОФТ, Издательство АСВ, 2012. Авторы книги показывают читателям, что отличный расчетчик с легкостью работает на том, что в принципе считать может и с некоторыми трудностями - на том что считать не может даже в принципе. ![]() Так что не надо думать будто расчеты швов в SCAD - это удел мазохистов с нетрадиционной расчетной ориентацией. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 21.01.2014 в 16:23. |
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15492 |
Харьков, Украина
ekspert, вы имели ввиду таблицу 38?
drongo_2012, ну раз у Вас потолок из свинца или бетона возьмите на нижний пояс соответствующий профиль по конструктивным соображениям в виде прокатного или сварного двутавра. Сечение предложенное Вами не логично.
При ручном то расчете вы ведь действуете точно так же - получаете по формуле вот это среднее значение напряжений в шве, а потом его сравниваете со значениями расчетных сопротивлений металла шва и зоны сплавления. Вы сперва книгу прочитайте, а потом будете спорить. Только тогда уж не со мной, а с ее авторами. |
Харьков, Украина
Прочитал, потому и спорю. |
Ну а SCAD позволяет вам найти значения напряжений действующих как вдоль шва, так и поперек шва. Причем в каждом его элементе. И вы можете определить средние значения этих напряжений, а можете взять максимальные значения - смотря что вам нужно для доработки расчета в ручную. ZVV, я не автор книги. Так что нечего ко мне претензии предъявлять, если она вам не нравится. Все вопросы к авторам. С вопросами и критикой идите вот прямо к Габитову и Семенову. ![]() Не воображайте, будто, допустим, в АНСИС вы будете мгновенно получать готовенький расчет, причем строго по СНиП и вот прямо на блюдечке с голубой каемочкой. ![]() drongo_2012, вы в сущности - пытаетесь выполнить усиление нижнего пояса фермы. Ну, тогда вам надо пересчитать ферму. Причем у вас заведомо - к нижнему поясу будет приложена внеузловая нагрузка от ваших потолков (причем нагрузка 500 кг/м.кв от подвесных потолков - это очень круто! ![]() ![]() А вообще то сечение неудачное. У двутавров еще и полки будут отгибаться, скручивая швы. Т.е. швы будут напряжены по полной программе. Оно вам надо? Это что - реконструкция? Если это новый проект, то вы сами себе враг. Вы что - никогда даже не слышали о фермах с поясами из двутавров? Последний раз редактировалось Leonid555, 21.01.2014 в 21:06. |
Харьков, Украина
Offtop: Подобных мыслей в общем-то нет. АНСИС и SCAD по сути инструменты в руках инженера. Основная сложность, на мой взгляд, в анализе и оценке полученных в ходе расчета данных. Такая методика оценки мне до сих пор не попадалась ни для SCAD, ни для других программ. |
Расчеты, полученные в SCAD часто требуют доработки в ручную. Что касается расчетов именно МК, то на курсах по SCAD в Москве у разработчиков есть возможность пройти обучение именно в этом направлении (частично 3-й и , в основном, 4-ый уровень обучения). см. http://scadhelp.com/training.html Вот там вы и сможете задавать ваши вопросы о расчете в SCAD узлов МК и швов в них. Преподают там не программисты, а действующие проектировщики. У них есть чему поучиться. Хотя, разумеется, никто вам не гарантирует получение результатов путем нажатия каких то "волшебных" кнопок. Но вот именно то как выполнить анализ полученных в SCAD результатов и увязать их с требованиями СНиП - это вам покажут. Так что с вашими вопросами - это туда. |
drongo_2012, вдумайтесь хорошо в производство работ и помните, что бумага всё стерпит. Изучите в нормах и книгах по усилению способы набора площади сечений с учетом реальных условий. И потом если Вы хотите конкретики, то предложите схему поперечника, нагрузки, граничные условия, ГП ГПМ и пр. Прежде чем лезть в любой расчет на бумаге и МКЭ нужно принять конструктивное практичное решение проверенное временем на основании 10-15 факторов.
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
