Возможен ли рамный узел ломаной балки мансардного этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли рамный узел ломаной балки мансардного этажа?
Непрочитано 20.01.2014, 19:47 #1
Марат1982
студент
Должна быть балка, как на чертеже, ни ферм ни стоек быть не должно. Какие проблемы Вы видите в данном узле. Расчетная нагрузка на верх балки равномерно распределенная 3/тс.
Левая опора имеет линейные связи, правая свободна в плоскости, т.е. может сместится вправо для исключения горизонтальных сил на стены.
Тип файла: pdf 1.pdf (37.8 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 21.01.2014, 06:50
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сам узел замороченный. Сделайте "клюшку" как в лестничных косоурах.
Тип файла: pdf Косоур.pdf (57.0 Кб, 230 просмотров)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:47
Марат1982
студент
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Что будет держать изгибающий момент? В лестницах он небольшой, а в данном случае он будет порядка 6-8 тсм, следовательно 20-27 тс на растяжение. В моем решении вроде бы листы должны держать момент или нет, есть сомнения.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 12:05
gorbun
То же, что и в простой двухопорной балке - сечение профиля
Шов равнопрочный, следовательно если сечение ваш момент несет, то и шов понесет...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
"Клюшка" как в косоуре не будет равнопрочной простому ровному сечению. Замечание, что
В лестницах он [момент] небольшой
справедливое.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 08:25
gorbun
"Клюшка" как в косоуре не будет равнопрочной простому ровному сечению. Замечание, что справедливое.
А автор как считал? Если изначально считать клюшку и подбирать сечения на момент в клюшке, то пуркуа бы и не па?
К тому же вопрос топа: "Какие проблемы Вы видите в данном узле."
Я вижу проблему в сложности изготовления и наличие лишних элементов. Можно сделать проще. Как - см. выше...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 08:41
ябс
КМ/КЖ
Орел
полуавтоматом встык и при физ. контроле?
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
если сильно сомневаетесь, то придумайте фасонку - вут
ябс вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
