Какая критическая сила для стойки
На словах: сопромат-то все -таки надо было учить.
Эйлер решил задачу по определению критической силы, при которой стержень перестает быть прямолинейным. Оказалось, что для решения этой задачи можно абстрагироваться от прочности, и предположить, что E всю дорогу постоянен, вплоть до бесконечных напряжений. Таковы математические возможности. На деле E постоянен только до Eпц, а далее убывает к 0, т.е. наступает течение материала. Ясинский изучил эфто обстоятельство и присобачил к формуле Эйлера кой-какие коэффициенты, шоб простой люд мог бы практически считать стержни. При этом было замечено, что для стали 3 Эйлерова формула действительно до гибкостей 100...120. В СНиП поправки к Эйлеру даются во всем диапазоне гибкостей, для удобства расчетов, т.к. "фи" вставляется в убобоваримую формулу типа R/A, чтобы народ не нервничал. Предельные же гибкости в нормах, ограничивающие гибкость конкретных элементов, к формуле Эйлера, и даже Ясинского, отношения имеют мало. Эти ограничения - для повышения вероятности невозникновения нерасчетных ситуаций со случайными выгибами. Начальные выгибы в "фи" заложены в виде постоянных соотношений к длинам и радиусам инерции сечений, и не учитывают вероятность появления других выгибов. И еще, гибкость и критическая сила не находятся в пропорциональных соотношениях. Вы это так не шутите. СНиП давайте изучайте, параллельно с сопроматом.
Воскресе |
То есть,Эйлер считал идеально ровный стержень,а гибкостью мы учитываем как вы описали возможные выгибы,несовершенства и т.д.?????Такой себе запас?
К примеру труба 100х4,мю=2,длинна 3 метра.Крит сила 12.608т.Но если брать гибкость 120,то уже не проходит по гибкости...На месте топчусь( пытаюсь... Какие уж тут шутки( |
и да и нет. вообще Эйлер не считал стержень, а решал дифференциальное уравнение изогнутой упругой кривой под действием продольной силы. решив его, он не без удивления обнаружил, что существует такая продольная сила(конечная и вполне определенная), при которой вырожденная в прямую кривая будет изгибаться.
Какой запас? К примеру, кто-то облакотился на подобранную без учета предельной сниповской гибкоси стоечку - вот вам авария. Как Вы учтете расчетом только по Эйлеру или по Ясинскому силу этого непредсказуемого "облакочения", вибрации, колебания, инерциии и т.п.? |
Какая юридическая сила сканированной подписи (или векторной) вставленная в dwg, в ПЗ ,PDF в штампах основной надписи? | mvart | Организация проектирования и оформление документации | 31 | 17.06.2014 11:17 |
УНИМАК-Р1: Горизонтальное усилие и момент, действующие на фундамент средней стойки | Bonch | Металлические конструкции | 55 | 13.12.2013 12:38 |
Стойки УСО и стойки СОН | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 16.08.2013 10:55 |
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? | tangerine | Архитектура | 12 | 25.04.2011 12:33 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
