Расчет балки с косой полкой
Украина (после Урала и Алтая)
Вертикальная сила, действующая на наклонную полку, раскладывается на нормальную к полке и перпендикулярную к ней скатывающую вдоль полки. Можно и её учесть.
мысли вслух: рассчитать полосу на прочность (по гибкости и так пройдёт) считая её закреплённой по всей длинне. проставить рёбра с двух сторон в местах опирания балок (я так понял прогонов). На практике ни разу не встречал такие решения, обычно такие узлы решаются постановкой сварных тавровых столиков (при углах более 10 град.) или косых прокладок до 30 мм.
по сопромату находите центр тяжести сечения, затем момент инерции двутавра.
потом определяете момент сопротивления двутавра: W=I/y (у - расстояние принимаете до самой дальней точки). и можете учесть момент в горизонтальной в дополнение к вертикальной плоскостях, как советует uraltay: сигма=Mx/Wx+My/Wy (х и у это оси). стоило бы проверить и по кручению. |
Зачем изобретать велосипед. Ставьте прокладки на нормальный двутавр.
Прочность М/Y*ymax. Определяете центр тяжести сечения. Определяете момент инерции. Определяете максимальные напряжения (они у вас будут в верхнем углу верхней полки). Ах да, это без учета скатной составляющей. Если "сэндвич не раскрепляет", то годятся ли фb двутаврового сечения для данного случая, затрудняюсь ответить. На устойчивость можно посчитать, замоделив оболочками в программе. И не забывайте что вы сместили центр изгиба и ваше сечение будет крутить просто от вертикальной нагрузки |
Не рамы. Здание бескаркасное 12мх18м. уклон должен быть вдоль 18-ти метровой стороны. Балки идут с шагом 3 м.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Меня бы очень даже устроил вариант применения прокатного двутавра, но как создать уклон я не знаю. Сэндвич-панели опираются же непрерывно, то есть и накладка должна быть непрерывной или с каким-то частым шагом, и что она должна из себя представлять? |
студент Регистрация: 20.01.2014
А чем будете раскрепляете балку из плоскости? Может эти раскрепления применить? И какой у Вас прогиб? Не более 12000/250=48 мм?
Саратов
А что мешает изменить направление уклона крыши, не продольно здания? Тогда никаких мук не будет. Балки лягут с уклоном кровли, шаг балок увеличить, значит - экономия, за счет этого. Прогоны решат раскрепление балок, как связи. Никаких заморочек в "прокладках" или "косой полке", а также в обязательной точности монтажа балок, где каждая из них д.б. на другой отметке. Чем ещё прогон желателен: для панелей кровли нужны сплошные опоры, а не точечные в виде подкладок. Такая д.б. расчетная схема этих панелей.
Спасибо, но вот, мне кажется, что если применять треугольник (1 вариант) нагрузка будет передаваться под его центром тяжести и будет изгиб с кручением.
В том то и дело что никак уклон не изменить. Именно в ту сторону он должен быть. |
Саратов
Если уклон будет минимальным, то возможно ничего и наваривать не надо, а опирание на полку прокатного двутавра выполнить с выравнивающим слоем ЦПР М50, переменного сечения 0...40 мм. Для закрепления на гладкой полке двутавра уложить и закрепить к ней армат. сетку.
Уклон должен быть минимум 7 градусов. И если выравнивающий слой опять таки в форме треугольника, то нагрузка по полке будет распределена неравномерно и будет кручение.
Саратов
Полагаю саморез полку двутавра 40 не пройдет, да и зачем сверлить полку, лучше предварительно наварить пластины по краям полки толщ. 6 мм, и к ним уже...
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Кручению будут препятствовать горизонтальные связи по верхней полке Последний раз редактировалось vladas, 22.01.2014 в 14:22. |
1. Изгиб балки из плоскости стенки от скатной составляющей уравновешивается изгибом балки из плоскости стенки в обратную сторону от части нормальной составляющей к верхней полке. Поэтому изгиб практический в плоскости стенки.
2. Угол маленький, главная ось практически не отклонена, расчет думаю можно вести как для нормального двутавра.
Воскресе |
Расчет составной деревянной балки | Нитонисе | Деревянные конструкции | 18 | 02.02.2023 14:52 |
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. | AnTi | Основания и фундаменты | 5 | 24.05.2010 08:16 |
