Объект профилирования с разными откосами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Объект профилирования с разными откосами
Непрочитано 22.01.2014, 11:31 #1
Ily@
Необходимо создать объект профилирования из замкнутой характерной линии, грубо говоря квадрата. Особенность в том, что откосы по 4 сторонам квадрата нужно полстроить с разными заложениями. Первый откос получается по двум сторонам. Начиная строить второй, назначаю границу по пикетам, в которой необходимо построить откос, СIVIL спрашивает значение Длинны перехода - ввожу значение по умолчанию 10.0 м. Дальше ввожу заложение, жму ENTER. Профиль не строится, CIVIL пишет: Не удалось создать объект профилирования на данной характерной линии, так как
выбранный диапазон перекрывается с существующими объектами профилирования.
Непрочитано 22.01.2014, 13:24
prokopchuk
Это значит, что границы участков с разными заложениями откосов перекрываются. Оставьте небольшое пространство между двумя откосами, а потом воспользуйтесь командой "Создать переход" в Объектах профилирования, построится откос с переменным заложением, соответственно для второй такой же области (раз квадрат) сделайте то же самое.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 15:22
Ily@
Спасибо большое. Попробую.
Ily@ вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 09:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от prokopchuk Посмотреть сообщение
Но переход это ни очень корректный. И подредактировать как его не нашёл, только как растянуть границы перехода.
Valery Brelovsky вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
AutoCad Civil 2012 Случайно удалила объект профилирования. Как восстановить? astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 25.06.2012 08:23
Как можно один объект в разных вьюпортах отобразить с разными слоями? dextron3 AutoCAD 3 04.08.2011 19:30
