Катеты швов в СПДС.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Катеты швов в СПДС.
Катеты швов в СПДС.
Непрочитано 23.01.2014, 08:48 #1
Катеты швов в СПДС.
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
При использовании инструмента "Сварной катет" в СПДС 8 (AutoCAD 2013) он всегда располагается одинаковым образом (вверх-вправо).
Создаёт небольшой дискомфорт при работе.
Как решить эту проблему? (Желательно без переустановки).
Рисунок прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-23_103812.jpg (21.4 Кб, 397 просмотров)
Непрочитано 23.01.2014, 09:15
1 | #2
357
бывший...
Краснодар
Отзеркалить
357 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 09:26
1 | #3
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Почему одинаково? Я выбираю граничные линии того сектора, в который нужно установить шов и именно туда он ставится (спдс 8, акад 13)
(если я конечно правильно понял вопрос)
С уважением, Лопушок
Лопушок вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 09:51
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
Сначала всё работало нормально. Но в какой-то момент всё пошло не так.
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Отзеркалить
Я знаю про зеркалить, так и делаю сейчас, но это неудобно.
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 10:08
1 | #5
igo
Есть другой выход.
я лично под себя соорудил в мастере объектов свой катет.
пользуюсь им.
для удобства сделал кнопку.... и все очень даже круто.
файл смотри во вложении.
Тип файла: rar шов.rar (16.5 Кб, 88 просмотров)
igo вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 10:35
1 | #6
Volkov
Инженер
СПДС 8.1.1344 - Катет строится в любом направлении! От версии АС это не зависит.
Тип файла: rar Катет строится в любом направлении.rar (247.0 Кб, 62 просмотров)
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 10:35
1 | 1 #7
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Заработало. Поменял пользовательские виды на "Нижняя" потом обратно на "Верхняя" и всё заработало. Всем спасибо за помощь.
Непрочитано 14.02.2014, 10:21
1 | #8
Никита Ремизов
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
О каких пользовательских видах идет речь? У коллеги такая же проблема
Никита Ремизов вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 18:33
1 | #9
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Никита Ремизов Посмотреть сообщение
Слева сверху рабочей области автокада. Посмотрите в рисунке ниже.
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (68.6 Кб, 297 просмотров)
Непрочитано 15.02.2014, 11:22
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Фома Фомич
Спасибо огромное. Как это нервировало. Вплоть до того что отказался.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 21:37
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Огромнейшее спасибо. У меня тоже сломалось в один момент и как назло кучу сварных швов проставлять нужно!!!
Engy вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS. Зеркальное отображение сварных швов, выполненных средствами спдс графикс. Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 4 16.08.2016 06:14
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Изображение сварных швов в СПДС GraphiCS semvb ПО от CSoft 5 19.11.2009 08:22
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
