Сбор нагрузок из ПК Лиры. Расчет на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сбор нагрузок из ПК Лиры. Расчет на продавливание
Непрочитано 27.01.2014, 17:21 #1
stolitsa@mail.ru
Доброго дня подскажите пожалуйста.
Как правильно учесть моменты в плите при расчете на продавливание. В Лире они идут с размерностью (т*м)/м.
Надо умножить на шаг колон соответствующего направления что ли? Но тогда цифра получается нереально большая.
Буду очень благодарен за оперативный и краткий ответ.
Непрочитано 27.01.2014, 17:28
RomanM
инженер
Сообщение от stolitsa@mail.ru Посмотреть сообщение
Никак. Продавливать плиту будет момент, равный полусумме моментов в сечениях колонны над плитой и под плитой, взятых по модулю
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 17:32
stolitsa@mail.ru
Спасибо.
stolitsa@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 15:43
1 | #4
troja
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Сказано категорично. Можно было бы немного помягче выразиться, типа: принято считать, что... далее по тексту. А есть уверенность в том, что это правильно?
troja вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 16:01
svg
шаг колонн ни причем. Какая у Вас разбивка на конечные элементы - размер элемента? На нее и умножайте
svg вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 16:06
RomanM
инженер
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
troja, есть уверенность, что этого требуют нормы, не более того.
Поправка к ответу из #2
В тех редких случаях, когда на эпюре моментов в колонне на стыке с перекрытием имеет место скачок без изменения знака, в расчете на продавливание следует учитывать момент, равный 1/2 разности моментов в сечениях колонны над и под плитой, взятых по модулю.
Короче говоря, во всех случаях продавливать плиту будет момент, равный 1/2 величины скачка на эпюре моментов в колонне.
(Извините, извините! Принято считать, что .... далее по тексту)
Последний раз редактировалось RomanM, 09.02.2014 в 16:35. Причина: Замечания бдительных коллег
RomanM вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:32
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день.
Вопрос не по теме, но настолько плевый, что создавать отдельную тему под него бессмысленно.
Когда мы собираем сочетание нагрузок то эксплуатационную нагрузку с каждого этажа принимаем с одним коэффициентом сочетания или для каждой поэтажной нагрузки коэффициент сочетания свой?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
чучело-мяучело, п. 6.6 СП 20
Николай Г. вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:44
чучело-мяучело
студент
Пермь
Простите мне мою излишнюю навязчивость.
Т. е. из п. 6.6 перехожу в п. 8.2.5 и применяю коэффициент фи3, который и ограничивает вероятность возникновения максимального значения нагрузки на каждом этаже одновременно при расчете колонн?
Непрочитано 02.03.2016, 14:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
чучело-мяучело, ага, и фундаменты там тоже вроде были
Непрочитано 02.03.2016, 14:09
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо.
И совсем уж вопрос не по теме. Как в Лире учесть этот фи3?
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 02.03.2016 в 14:16.
Непрочитано 02.03.2016, 14:24
s7onoff
чучело-мяучело, в железобетоне "полезная" нагрузка в виде равномерно-распределенных 150-300 кг - это что-то около 20-30 процентов от общей нагрузки. Эти формулы позволяют понизить эту нагрузку на 5-10%. То есть в сумме понижение есть, но оно почти не чувствуется. Заморачиваться смысла, я думаю, нет.
Непрочитано 02.03.2016, 14:31
чучело-мяучело
студент
Пермь
Искал тему про сбор нагрузок и слишком поздно обратил внимание, что она расположена в разделе ЖБ. Здание на самом деле ЛСТКашное, и здесь соотношение собственного веса к полезной нагрузке имеет кардинально отличный характер)
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
