Как поменять тип линии сразу во всех листах?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Возможно что изначально нужно распределять примитывы по слоям. Что бы потом при необходимости изменяя свет и тип линии в слое получатть нужный вид. В данной ситуации можно воспользоваться быстрым выбором, где можно установить что выбираешь а потом в талице свойств меняешь на то что нужно. И встречный вопрос листы это в одном файле или листы подразумевается файлы. Так как решение в том и другом случае могутбыть как одинаковыми так и разными. И ваша скупая информация не даёт достаточно информации о возникшей проблеме. И не известана версия Автокада. Может вы вообще на бумаге пытаетесь глобально поменять тип линий. Здесь только перечерчивать.
2. Штрихпунктирная у Вас называется "линия_сгиба2" её и надо менять. 3. Запустите макрос , он Вам поменяет "линия_сгиба2" на "CONTINUOUS" ----- добавлено через ~4 мин. ----- Прощу прощения, но чертеж убогий до невозможности. Не надо в листах ВСЕ что есть рисовать, или до конца разберитесь с работой в листах или полностью делайте всё в модели без листов, иначе тихий ужас получается. |
Замена шрифта сразу во всех стилях | Georg | AutoCAD | 29 | 01.04.2021 07:57 |
Нормализация insunits у всех блоков сразу | Red Nova | AutoCAD | 18 | 06.02.2021 14:59 |
заказчик требует синии подписи и синюю ПЕЧАТЬ на всех листах передаваемой документации (РД) - правомочно ли это? | aleks_key | Разное | 25 | 02.09.2009 14:47 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
Как слой включить сразу во всех видовых экранах | ilka_t | AutoCAD | 4 | 26.04.2004 11:20 |
