Помогите разобраться с спецификацией
Инженер-конструктор
Украина
Да хоть сто и тысячу. Если спец-я читается однозначно, не надо бояться кол-ва исполнений. Просто у тебя на первых листах будут исполнения с первого по N-е (сколько влезет), потом с N+1-го по M-е и т.д. Я бы только так и сделал.
Век живи, век учись - ... |
Инженер-конструктор Регистрация: 30.01.2014
Украина
Хотя может ты прав, сделал табличку и выбирай что хочешь. Но не в моем варианте. Поскольку при добавлении нового узла сразу добавляется 20 исполнений. Я думал может таблицами сделать только еще в голову никак не лезет как это сделать таблицей. Может кто с таким стыкался. это пример узла(правда это без разрезов и только 1й лист) - 1н инструмент может менять позицию в любом порядке, + если инструмент сменил позицию сразу меняется и позиция 3х узлов на сборке + есть 25 разных инструментов ![]() ![]() И еще не все позиции, сегодня начал только делать. |
Как вариант -перекинуть инструмент в верхнюю сборку. Исполнения узлов перестанут зависеть от его положения.
Не думаю, что будет 100500 вариантов ГРАФИКИ на чертеже при смене позиции. Надо тогда выделить в отдельное обозначение одинаковые варианты и уж внутри этих вариантов вводить исполнения.
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Помогите в рабочей документации разобраться... | Dison | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2011 08:14 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
