Как выполнить зашивку стен и колонн в спортивном зале?
Ага, а потом думать чем заделывать дыру после очередного попадания мячика или головы? По мне так ниши это неплохо - можно организовать скамейки, но если с площадки вылетаешь, лучше в ровную стенку "вписываться"
![]() interior2k, логика подсказывает что 4х10 лучше держит удар чем 2х20 |
колонна высотой 582мм... но надо учесть, что между колоннами проектом отопления предусмотрены чугунные радиаторы, которые устанавливаются на отм. +1,000м... и в этоге мы имеем: 140 мм радиатор, зазоры между зашивкой и решеткой ниши - около 100мм... Есть ли смысл НЕ зашивать всю стену вровень с колоннами?
Есть ли у кого-то типовое решение зашивки спортзалов на высоту 8300мм...
Я знаю, что ничего не знаю... |
Если радиаторы, то темболее зашивать не резонно - воздух к ним попадать должен? Значит дыры или сетки резать, а слесарям трубы крутить захочется? Обрешетка - дешево и сердито и батареи закрыты чтоб об них не убились и вопросов нет, разве что горючее выходит...
А картинку вставить просто - нажми кнопку ответить или править и расширеный режим, там дальше будет кнопка "управление вложениями" |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Встречный вопрос:а чем у вас окна закрыты от попадания мячей?
Я как бывший спортсмен не заморачивался бы про обшивку колонн,а вот окна и батареи-это в первую очередь безопасность. скольк раз по этим батареям и все что их закрывает пальцы вывыхнул....уууу Offtop: Нужно проектировать современные системы отопления над потолком |
мда... у нас на Сахалине это будет дорого я думаю...
Сопряжение стен и колонн | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 30.03.2015 21:13 |
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? | Дзяниска | Металлические конструкции | 3 | 18.12.2012 13:35 |
Способы идеального монтажа армокаркасов стен и колонн | stoper | Технология и организация строительства | 8 | 21.07.2012 21:27 |
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании | EGP | Железобетонные конструкции | 23 | 24.01.2006 18:37 |
