Нужно клеймо на высокопрочных болтовых соединениях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно клеймо на высокопрочных болтовых соединениях?
Непрочитано 31.01.2014, 14:16 #1
TANKistKM
вопрос по высокопрочным болтам с контролируемым натяжением, метизы и металл оцинкованные:
когда бригада без меня затягивает то делает пометки на затянутых болтах (X), я тех надзор и принимаю соединения. после этого должен ставить бригадир клеймо на каждом болте(или на пластине)? самого клейма у бригадира нет, но присвоено (Н),т.е. получается (Х) они для себя ставит,а окончательно нужно (Н). и еще вопрос: без клейма я не могу принять у них исполниловку правильно?
Непрочитано 31.01.2014, 14:42
Тёпа
см. НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87 Приложение 5
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 14:51
TANKistKM
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
как журнал выглядит и заполняется я знаю , вопрос не об этом
TANKistKM вне форума
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Расстояние в болтовых соединениях Bekman Конструкции зданий и сооружений 6 13.09.2012 11:36
Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире. avonder Лира / Лира-САПР 8 27.06.2012 14:59
КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях. Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 06.09.2010 09:52
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
