Расстояние в болтовых соединениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние в болтовых соединениях
Непрочитано 12.09.2012, 12:06 #1
Bekman
Здравствуйте.
Подскажите, вроде банальный вопрос, а мы, молодые инженера, затупили.
В СП 16.13330.2011 (др. источники) табл. 40 расстояния между болтами и краями элементов, спорим что значит поперек и вдоль усилия.
Один говорит что это, когда болт работает на растяжение - вдоль, когда на срез - поперек, другой говорит так:
если взять раскос работающий на сжатие/растяжение крепится болтом к фасонке, тогда расстояние от края вдоль раскоса будет 2Д, а растояние поперек профиля 1,2Д.
Если первый прав то получается расстояние в углолке: по бокам от болта 1,2Д (профиль), а от края элемента 1,5Д (как обрезанный профиль-уголок)?
Непрочитано 12.09.2012, 12:14
Kloop
"Другой" прав. "Один" не прав.
Kloop вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 14:40
Bekman
"Другой" как раз я, и мне этот ответ нравится. Может еще кто-нибудь скажет, что бы закрепить!?
Есть еще один вопрос думаю задам тут же. Кто знает "техно-рабочий проект на антенные опры 30-80 м". Интересуют два вопроса:
1. Почему они на верхний пояс угол 90х6 принимают ось 65 (от угла)!? Как вобще назначают оси. Тут так, в другом месте по другому. Каждый берет как нравится или это как то зависит от геом. хар-ик!? Как правильно!?
2. Тот же первый пояс соединяется болтами М20 с нижним поясом. Цепочка: дырка диам. 21 мм - требования таблички 21*1,2=25,2 м (в старом СНиПе те же цифры) - расстояние от оси до края 25 -> у нас не проходит это расстояние. Как так? АОшки которых тысячи построили не по нормам? Или эти цифры округляют до целых и тогда 25,2 = 25 мм!?
Bekman вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:07
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Как правильно!?
правильно по рискам для отверстий в прокатных профилях
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:14
Bekman
По ГОСТ 24839-81? п.1 "Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий электропередач" - АО как раз это
Bekman вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:31
Бармаглотище
КМ, КМД
говорю, закрепляйтесь.
А как у вас усилие передается с уголка на фасонку - так и назначают.
Если у вас элемент крепится на сварке - то по геометрической оси сечения уголка (x0 которая, в старых сортаментах - z0).
Если на рабочих болтах - то по осям болтов.
Offtop: "угол" уголка называется обушком. "не угол" - пером
Ну, отмеряйте 25,2 мм, если хотите. Год будете со штангеном ползать по железкам и все равно просверлите не там.
Естественно, округляют.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.09.2012 в 11:39.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:36
Bekman
Спасибо за ответ, уже думал не ответят!
Ну понятно отмерять 25,2 не будут, просто цифра получается такая и она больше 25 при расчете, по этому поводу одно на уме - округляют до мм (меньше в стройке вроде и нету)
Bekman вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире. avonder Лира / Лира-САПР 8 27.06.2012 14:59
КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях. Сеченов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 06.09.2010 09:52
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
