Изогнуто-наклоненная стена с аркой, помогите найти решение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Изогнуто-наклоненная стена с аркой, помогите найти решение
Непрочитано 03.02.2014, 07:00 #1
Miha23
Екатеринбург
Здравствуйте, господа инженеры! Суть проблемы такова: необходимо сделать свободно стоящую стену, с аркой(см. чертеж). Я думаю, что нужно сделать металлический каркас со стойками из квадратной трубы и между ними ферму из более мелкого квадрата. Вопрос, как будет работать изогнутая из плоскости ферма? Какие еще могут быть решения? Буду очень благодарен любой помощи, спасибо!
Тип файла: pdf На dwg.pdf (43.3 Кб, 150 просмотров)
Учусь, но учить никто не хочет(
Непрочитано 03.02.2014, 07:07
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
может монолит?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 07:10
Miha23
Екатеринбург
Монолит думаю нет, это 2 этаж, перекрытия не понесут.
Miha23 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 13:46
kentonella
КМД
Самара
Хорошо, каркас из металлопроката, а дальше чё?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:01
bahil
Лучше дерево!
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 15:44
Miha23
Екатеринбург
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Дальше, облицовка ГКЛ в 2 слоя и покраска
Однозначно металл
Miha23 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 16:00
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от Miha23 Посмотреть сообщение
Такая стена называется перегородка
Что это вообще? Декоративная перегородка в каком-то помещении? Можно крепиться только снизу? или сверху тоже можно?
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 16:10
Miha23
Екатеринбург
Декоративная перегородка в помещении, можно крепить только снизу
Miha23 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 17:14
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Вы, кстати, поинтересуйтесь можно ли так ГКЛ согнуть по радиусу.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 17:16
Miha23
Екатеринбург
ГКЛ сделают по такому радиусу, делали и меньший.
Miha23 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 07:48
gorbun
Перекрытие из чего? Металл есть куда анкерить?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 07:56
Miha23
Екатеринбург
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Перекрытия монолитные, заанкериться можно. Меня волнует вопрос по поводу фермы
Miha23 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 09:47
Alex_26
Да на нее поди и нагрузки то нету? Только от пьяного мужика?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 09:54
Miha23
Екатеринбург
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Так и есть. Нагрузки только от веса самого металла+ ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны.
Miha23 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 11:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... думаю, что нужно сделать металлический каркас со стойками из квадратной трубы и между ними ферму из более мелкого квадрата. Вопрос, как будет работать изогнутая из плоскости ферма? ...
Конструкция имеет кривизну в одном направлении. Нагрузка только вертикальная от собственного веса. Аэродинамических видимо нет.
Т.к. перегородка наклонная, то нужно обеспечить конструктивную устойчивость, т.е. чтобы не упала. Этого можно добиться:
1. Защемлением стоек (стойки с некоторым шагом) на опоре. Тогда стойки должны быть достаточно жесткими
2. Без защемления в полу за счет общей жесткости, т.к. ц.т. перегородки находится внутри контура опирания. Для этого должны быть жесткими уже горизонтальные дуги и в некоторой степени вертикальные элементы, соединяющие дуги.
Заполнение областей между стойками или дугами кривыми фермочками особой роли в общей жесткости играть не будут, только в самой "плоскости" перегородки.
В-общем, нужно принять схему принципиально, и с крупной сеткой. Мельчение - второстепенно.
Ильнур вне форума
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38
Помогите найти решение узла Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 58 23.08.2010 16:23
Помогите найти решение CB Программирование 10 28.02.2006 17:08
