Как списать недопроцентованый бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как списать недопроцентованый бетон
Непрочитано 03.02.2014, 12:39 #1
Роман1989Киев
В процессе приемки бетонной смеси по разным причинам вышло так, что оставался бетон с миксеров, было принято решение заливать в изготовленные формы для фундаментных блоков. Как отчитаться перед заказчиком, что бы этот бетон залитый в блоки не висел на отчете. Блоки реально есть на обьекте. Какими документами можно списать этот бетон?
Последний раз редактировалось Роман1989Киев, 03.02.2014 в 16:36.
Непрочитано 03.02.2014, 18:17
Еже
Составить акт переработки бетонной смеси в сборные блоки. На основании акта списать из мат. отчета смесь, оприходовать сборняк. Заключить с заказчиком договор на поставку сборного ж/б. Оформить передачу блоков заказчику как реализацию (продажу). С партией товара передать документы о качестве оного.
Еже вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 18:49
Роман1989Киев
А закрыть как изготовление блока, списать с отчета. и оставить так, без дальнейшего оформления?
Роман1989Киев вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 19:39
Tyhig
Всё это замечательно, если не возникнут следующие вопросы.
Сообщение от Роман1989Киев Посмотреть сообщение
Это нарушение организации строительства со стороны подрядчика. Почему заказчик должен платить за неумение подрядчика организовать строительство ?
Подрядчик украв у заказчика бетон использовал его по своему усмотрению. Если есть согласование с заказчиком, то то же в сговоре с службой заказчика.
Кому нужны эти блоки ? Значит их будут списывать после стройки ? А по факту подрядчик применит их на следующей стройке ?
Значит так или иначе заказчик потеряет свой бетон в результате кражи ?
Теперь, наверное, стоит изменить тему на "Как узаконить кражу бетона со стройплощадки" ?
Теперь юридически говоря...
Согласно ГрадК ?и? договору между подрядчиком и поставщиком бетона скорее всего так:
подрядчик несёт ответственность за материал после приёмки материала.
Если принял 100%, и использовал 98%, а 2% "про...ал", то эти 2% так или иначе подрядчик выплатит заказчику по результатам суда.
В случае досудебного мирового соглашения подрядчик всё равно что-то потеряет.
Теперь со стороны бухгалтерии.
Списать можно всё без проблем. Материал, который принадлежит подрядчику, может быть списан им в неограниченных количествах.
Есть соответствующие акты на списание. Что разумеется не умаляет предыдущего абзаца.
Поэтому я вижу только один грамотный путь.
К договору на строительство надо оформить дополнительное соглашение между заказчиком и подрядчиком, о том, что часть бетона будет плавно уходить в чьи-то карманы в бетонные блоки и их дальнейшая судьба.
Разумеется, всё это может вскрыться только при проверке со стороны:
1) службы заказчика при подписании КС
2) инвестором заказчика
3) налоговой полиции по стуку или из-за ошибки в отчётах или просто будет опытный проверяющий отчёт
4) вроде бы предприятия проходят аудит периодически
5) любое заинтересованное в откате лицо (те же рабочие) может вас шантажировать письмом в соответствующие органы
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 19:52
Роман1989Киев
С Заказчиком этот вопрос согласован и заливка бетона в блоки инициирована заказчиком, просто как это документально нужно провести.
Непрочитано 03.02.2014, 19:58
Tyhig
Offtop: Роман1989Киев, я вам всё рассказал как есть.
А думать головой или чем-нибудь ещё - дело ваше...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 21:26
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
УУУУ...все не так-то просто.Это на словах Заказчик милый зайка и везде Вам все прощает. А как до денег дело дойдет, он скажет, что ничего не знал такого и Вы будете виноваты во всех смертных грехах. Не раз такое уже проходили=( Так,что сейчас вы можете только надеяться на лучшее, а как потом выйдет, вопрос. А на будущее НИКОГДА НИЧЕГО не решайте с Заком. устно! Все только письменно!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО с подписями! Заказали больше бетона, тут же пишете актик, на согласование с заказчиком куда его девать и девайте его только после того как заказчик его подпишет.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 21:31
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Offtop: "тебе бы начальник книжки писать" @
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 22:01
Tyhig
А не, вспомнил. Есть же КС-13, там можно материалы списывать.
Если помогло, нажмите кнопочку "спасибо" справа снизу поста...
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.02.2014 в 22:10.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 21:50
KarpAS
строительство
Сделайте исполняшку на эти блоки: журнал бетонных работ, паспорта на бетон, заключения на испытания кубиков на 7 и 28суток, акты оср на армокаркас с серт качества на арматуру, можно объеденить с закладными, на бетонирование, исполнительная схема, записи в ожр ну и подписать всеми. Попробуйте запроцентовать это кс2 с кс3, если не получится, то процентуйте сразу после монтажа этих блоков. Как запроцентуете, оформляйте м29 - списываете. Или проще, делаете документ о качестве на эти блоки, как буд-то их привезли с завода и так же процентуете. Или тащите блоки на майдан - продаете вместе с покрышками.
KarpAS вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 21:57
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Получил бетон - сделал блоки: акт переработки. По процентовке передал блоки заказчику.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
