Какой стандарт клуппа 1/2 выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой стандарт клуппа 1/2 выбрать?
Непрочитано 04.02.2014, 15:23 #1
Огурец
Profan
Летом предстоит ряд работ по усовершенствованию водопровода на даче. Решил купить хороший дорогой клупп. Посмотрел фирму RIDGID и удивился: для цилиндрической (прямой) трубной резьбы полдюйма существует два стандарта резьбовых головок: NPSM и BSPP с одинаковым шагом 14 ниток на дюйм, но разным диаметром: 21, 223 и 20, 955 мм. ГОСТовский размер соответствует английскому стандарту BSPP с диаметром 20, 955. При том, что трубы оцинкованные у нас выпускаются диаметром 21,3 мм, не лучше ли нам пользоваться резьбовой головкой NPSM ? Ведь эти три десятки очень нелегко срезать. Да и фитинги, муфты с тройниками режутся явно по американскому стандарту и на нашей резьбе болтаются.
Вопрос: стоит ли покупать резьбонарезную головку по американскому стандарту NPSM ?
Непрочитано 04.02.2014, 16:04
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
NPSM - (национальная трубная цилиндрическая машиностроительная резьба) Используется в накидных гайках адаптеров стальных трубопроводов. Герметичность достигается не в месте резьбового соединения, а за счет конуса на муфтовом конце труб. Это соединение иногда используется в гидравлических системах. (http://promex95.ru/fitingi/fitnptnpsm/)
BSPP - Трубная цилиндрическая резьба, применяемая в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81.(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...8C%D0%B1%D0%B0)
Следовательно Вам нужно BSPP. Это обычная трубная (дюймовая) резьба.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 16:55
KronSerg
Вода - моя работа
1/2 дюйма резать не тяжело, а зазор лучше иметь нормальный, а не плотный, если на льне резьбы собирать намерен или ФУМе.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 17:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А я бы посоветовал "усовершенствовать" водопровод путем замены на полиэтилен. Легко, просто, дешево, практически никаких инструментов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 22:02
Огурец
Profan
Естественно, полиэтилен я применяю везде, где возможно. К сожалению, во внутренней разводке он не очень применим из-за громоздких фитингов. летом буду делать новую душевую-постирочную. Проблема нарезки в том, что я несколько лет назад очень недорого (8 р/метр) приобрёл в одной компании около сотни метров полдюймовой оцинкованной трубы наружным диаметром 21, 5 мм, о чём меня продавец честно предупредил. Поэтому нарезать очень трудно, резьба рвётся. Для эксперимента купил трубу нормального размера - всё режется легко.
Вычитал на форумхаусе совет: иметь для нарезки два клуппа, как два метчика - у первого клуппа слегка подточить гребёнки.
Не согласен. Если бы действительно было так, то зачем массово выпускать ручные клуппы под этот стандарт?
Работаю, как правило, с льном и специальной пастой, твердеющей без доступа воздуха (дороговато, но надежно).
Огурец вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 22:39
Алексеич
РОССИЯ
Резьба
NPSM (National pipe thread)
Резьба дюймовая трубная цилиндрическая
(американский стандарт-NPSM) резьба по ANSI/ASME B1.20.1. Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р.
Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16" до 24" для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65
(http://zarabotok-zarabotok.ru/wp-con...0%B1%D0%B0.pdf)
Эта резьба для труб по Американским стандартам. Проверьте размеры Вашей трубы по этим стандартам. Если подходит то можно использовать. Главное не забыть фитинги найти.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 22:48
Огурец
Profan
Куплю-ка я пока лучше гребёнки новые. Что-то у меня подозрение, что попался мне случайно клупп с конической резьбой, потому как первые 15 мм нарезаются отлично!
Что же касается фитингов, то они все болтаются на резьбе, даже на покупных сгонах.
В любом случае, вопрос оказался непростой. Цены на хороший резьбонарезной инструмент заоблачные. А с этими толстыми трубами мне не век работать, кончатся (осталось метров 30).
Огурец вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 23:40
KronSerg
Вода - моя работа
Купи тогда лерку, будешь за клуппом дорезать.
Да, да, да, так оно и должно быть.
Тоже верно, но для полдюймовых обычных труб можно и дешёвые ручные аналоги использовать, не страшно, разница чувствуется на больших диаметрах.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 08:28
ShaggyDoc
Точно. Обычный центратор из бочонка большего диаметра. Можно за гроши купить у мужичков, которые везде ржавыми железками торгуют.
осталось метров 30
У меня была примерно такая же ситуация. Я плюнул на этот остаток, сделал всё, где надо "красиво" из полипропилена. А сталь пустил на другие дела - всякие стоблики, подставки под виноград и т.п.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 19:06
Огурец
Profan
При внимательном рассмотрении оказалось, что трубы не при чём. Имеющийся в наличии клупп имеет четкую маркировку BSPT, то есть предназначен для КОНИЧЕСКОЙ резьбы. Клупп с ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ резьбой стандарта BSPP пока купить не сумел.
Огурец вне форума
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) Alfa7 Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 11:21
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Какой фундамент выбрать на краю болота uksus Основания и фундаменты 26 01.03.2013 15:33
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ? Bolzin_AN Электроснабжение 16 26.09.2012 22:26
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? ilikemountain Основания и фундаменты 3 05.08.2012 02:18
