Помогите с подбором диаметра болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с подбором диаметра болтов
Непрочитано 05.02.2014, 16:25 #1
seroja83
Имеется стойка на которую действует горизонтальная сила. Стойка крепится на фундамент из трубы с ответным фланцем. Подскажите как подобрать диаметр болтов от возникающего момента
Тип файла: pdf Model.pdf (4.7 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось seroja83, 06.02.2014 в 13:01.
Непрочитано 05.02.2014, 18:30
s7onoff
Наймите конструктора (прости, swell{d}).
Непрочитано 05.02.2014, 18:55
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Вы хотели сказать, что фланец круглый? Т.е. болты располагаются по окружности?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:33
troja
В принципе это примерно так: умножив силу на высоту стойки, вычислите тем самым величину изгибающего момента в опорном узле. Часть болтов у вас будет работать на растяжение, часть наоборот в сжатой зоне стыка будут находиться (50 на 50). Разделив величину момента на расстояние между этими зонами, получите силу растяжения болтов, а разделив на количество этих болтов, получите силу растяжения одного болта. Далее по этому показателю подбираете диаметр болта.
troja вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Если фланец находится под действием изгибающего момента, то все болты растягиваются. Которые дальше от точки поворота растягиваются больше. Статически неопределимая система. Расчёт можно посмотреть в учебнике сопромата.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:48
bahil
Offtop: Это круто...
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Дельный совет.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 11:58
seroja83
Если часть болтов в сжатой зоне и часть в растянутой 50 на 50 то получается 2 болта на нейтральной линии и не работают?
Вложил картинку
Последний раз редактировалось seroja83, 06.02.2014 в 13:02.
seroja83 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 13:52
troja
Вложил картинку
Уважаемый Серёжа, сколько у вас болтов и где они нам неведомо, никакой картинки что то не видно. Также неясны сила, размеры ваших труб, фланцев и т.д. Начнём с простейшего: у вас четыре болта, два с одной стороны, два с другой. Во первых все они уже одинаково в растянутом состоянии находятся из-за их предварительной затяжки. Во вторых очевидно ( надеюсь и конструктору-механику с Украины и его коллеге из Волгограда), что откровенно растянуты будут два болта со стороны действия силы, так как они будут её воспринимать 100%. Влиянием двух других можно пренебречь, так как оно настолько незначительно, что и говорить то об этом не стоило бы. Они конечно нужны из условия обеспечения герметизации стыка труб, но для восприятия горизонтального усилия в принципе их вообще могло не быть, если действие горизонтального усилия не знакопеременно. Ну а дальше уж вы сами разбирайтесь со своими болтами где и как вы их собираетесь установить. Болты на нейтральной линии конечно тоже будут воспринимать растягивающие усилия, но пропорционально расстоянию меньше, чем удалённые.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 13:56
seroja83
Согласен с uraltay, но как посчитать незнаю. Может есть пособие какое? Картинка прикреплена. Болты по кругу
seroja83 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 18:36
troja
Ну, Серёжа, у тебя совсем плоховато по части инженерной грамотёшки. Как вычислить момент то хотя бы знаешь? Сила Р, умноженная на высоту стойки H, получишь величину момента в месте стыка. Этот момент уравновешивается усилиями растяжения в болтах, умноженных на соответствующее "плечо" (расстояние от болта до крайней точки). Для одного болта это плечо будет равно d, для двух примерно 0.8d, ещё для двух 0.5d. Остальные три болта можно не учитывать, так как у них плечо мизерное. Таким образом получится уравнение P*H= N*d+ 2*0.8d*N + 2*0.5d*N. отсюда вычисляешь чему равно N и по этому усилию подбираешь диаметр болта.
troja вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:38
ZVV
Харьков, Украина
Оригинальная методика. По Вашему расчету все болты получились одинаково нагруженными от изгибающего момента в фланцевом соединении. Так и должно быть?
Не поделитесь ссылкой на учебник?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пособие по проектированию анкерных болтов п. 3.12
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:18
Injener-81
В случае расчета на момент надо подсчитать осевой момент сопротивления болтового соединения...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:51
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Можно поподробней? Вы предлагаете принимать распределение усилий в болтовом соединении по треугольной эпюре?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:52
Injener-81
----- добавлено через 53 сек. -----
А как можно по другому?
Непрочитано 06.02.2014, 21:58
ZVV
Харьков, Украина
Говорят, можно и по другому. Но опустим этот вопрос сейчас.
Какую ось поворота при этом предлагаете принять?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 22:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
3.12. При групповой установке болтов для крепления оборудования величина расчетной нагрузки Р, приходящаяся на один болт, должна определяться для наиболее нагруженного болта по формуле
Ось поворота, допускается принимать проходящей через центр тяжести опорной поверхности оборудования.
Все уже давно придумано, опять тему на 5 страниц растянем
Непрочитано 06.02.2014, 22:14
ZVV
Харьков, Украина
3.12. При групповой установке болтов для крепления оборудования величина расчетной нагрузки Р, приходящаяся на один болт, должна определяться для наиболее нагруженного болта по формуле ,
Да, я видел Ваше сообщение №12. Но у топикстартера, по сути, фланцевое соединение и применимы ли в данном случае формулы Пособия по проектированию анкерных болтов?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 22:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да принцип везде одинаков, по такой же теории например определяют напряжения под подошвой фундамента, и во фланцах так же напряжения находят. Тут приведен как раз частный случай к которому вы все равно придете
Непрочитано 06.02.2014, 23:42
uraltay
конструктор-механик
Примерно так.
Изображения
Тип файла: jpg расчёт болтов фланца.jpg (40.4 Кб, 710 просмотров)
uraltay вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите с подбором шарнира. murzzik Прочее. Отраслевые разделы 1 03.02.2011 07:01
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
Помогите с подбором ЖК монитора Паша П.М. Разное 37 23.04.2007 00:32
