Несимметричная решетка подстропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несимметричная решетка подстропильной фермы
Непрочитано 07.02.2014, 15:48 #1
stanislav_1933
Добрый день всем участникам форума. Есть определенная трудность с выбором очертания раскосной решетки подстропильной фермы. Чертеж прилагаю. Может быть у кого-нибудь будут какие-то соображения как грамотно запроектировать решетку? Нерегулярность стержней вызвана несимметричным опиранием стропильных ферм.
Изображения
Тип файла: jpg ферма ФП2.jpg (114.9 Кб, 394 просмотров)
Непрочитано 07.02.2014, 15:51
stanislav_1933, подстропилка в горизонт должна стоять. Тут не выходит. Вот это небольшая проблема. Ну и чтобы понять ситуацию нужен схема расположения конструкций покрытия. А по поводу всех узлов - классика жанра. Это новое строительство или реконструкция?
Зпузырьте сварную балку добрую... 12 метров всего
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.02.2014 в 16:00.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:01
stanislav_1933
Необязательно горизонтально, небольшой уклон возможен. Я видел на примере построеного крупного логистического центра. Чтобы создать разуклонку на кровле. Схему прилагаю.
----- добавлено через 24 сек. -----
Необязательно горизонтально, небольшой уклон возможен. Я видел на примере построеного крупного логистического центра. Чтобы создать разуклонку на кровле. Схему прилагаю. Новое строительство.
Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (180.9 Кб, 312 просмотров)
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:06
stanislav_1933, ну схема решетки у Вас нормальная. Надо считать. Ну в станет стропилка с отклонением от вертикали - надо со связями решать тогда.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:10
stanislav_1933
А стропильные фермы раскреплены по верхнему поясу прогонами, а те, в свою очередь, профлистом Н75. Да и в узлах опирания ферм стоят болты М20 с классом прочности 8.8. Думаю, никуда не денутся. Кроме того есть система вертикальных связей и распорок по стропильным фермам.
Непрочитано 07.02.2014, 16:12
stanislav_1933, а разуклонку не проще ли сделать было утеплителем?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:13
stanislav_1933
Разрез прилагаю.
Теперь уже поздно об таком варианте разуклонки думать. Через неделю сдаем проект.
Так, думаете, возможно оставить такую схему решетки? А узлы примыкания стержней фермы надо будет рассчитывать? Сами пояса и раскосы я сосчитаю, как положено с моментами от расцентровки. А по узлам так какой-то безумный расчет.
Изображения
Тип файла: jpg разрез.jpg (122.9 Кб, 298 просмотров)
Непрочитано 07.02.2014, 16:40
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Если за подстропилку говорить - то я считаю схему решетки нормальной. Ну что теперь всё типовое делать если надо нетиповое. Главное рассчитать. По узлам - стандартный расчет. Визуально у Вас подход решетки к поясам в приемлемой области лежит. Надо установить по факту - шарнирное примыкание или жесткое будет на основании СП 16. И лучше считать на пространственной схеме.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:51
stanislav_1933
А какой пункт СП по расчету узлов? Я думал, что их надо считать по приложению "Л" СП 16.13330.2011. Но расчет там, мягко говоря, очень трудоемкий.
Непрочитано 07.02.2014, 17:12
См. вложение :
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 22:24
kga82
Инженер (неуч)
Мне кажется что работа стропильной фермы под небольшим углом немного не хорошо. ВП будет крутить или надо вертикальные связи ставить не только по коньку.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Раскрепление подстропильной фермы при помощи стропильной. topotun Металлические конструкции 15 12.04.2021 14:32
Сопряжение стропильной и подстропильной фермы Saha Металлические конструкции 3 23.05.2013 15:13
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
