ПОС по технологии "релайнинг"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС по технологии "релайнинг"
Непрочитано 09.02.2014, 17:58 #1
Avyalt
Здравствуйте, коллеги.
Объект - реконструкция водовода. На участке трассы планируется протянуть новую ПЭ трубу Д225 в существующую стальную Д1000.
Поиск в интернете дал общую картину технологии - роется котлован (или через существующий колодец) на входе и выходе, устанавливаются 2 лебёдки, в стальную трубу заводится трос с "ёршиком" для очистки внутренней поверхности трубы. Трос соединяется с другой лебёдкой и "ёршик" гоняют по трубе до приемлемого уровня очистки. Затем к этому тросу через захватное (буксирное) устройство крепится сваренная на поверхности в одну плеть ПЭ труба и затягивается в существующую стальную до выхода в расчётной точке приемного колодца/котлована.
Вопросы:
1. Где узнать подробности - какие применяются лебёдки, какие буксирные и направляющие устройства используются для затягивания трубы. Есть ли на этот способ технологическая карта?
2. Примерно в середине участка стальная труба изгибается под 44 градуса. Как пройти это "узкое" место? Раскопать, вырезать фрагмент стальной трубы и варить ПЭ двумя кусками - очень проблематично, над трубой множество коммуникаций.
Спасибо.
Непрочитано 10.02.2014, 10:26
bonacon
начальник
С-Петербург
Сначала нужно найти подрядчика достаточно опытного в таких делах А потом едешь к нему в ПТО (если оно есть) и все записываешь под диктовку, просишь копии паспортов на используемое оборудование и обещаешь заложить для них в ПОСе побольше деньжат. И будет тебе ПОС по технологии "релайнинг", а экспертиза по технологии "рестайлинг"
bonacon вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:59
Fland
ПОС
Сообщение от Avyalt Посмотреть сообщение
Обычное протаскивание трубы в трубе назвали релайнингом! ))) чтоб всем голову задурить и побольше денег освоить.
А какие сложности протащить двухсотку в тыщевке? какие современные технологии прослеживаются в этом вопросе? Кстати нехилое сужение сечения получается. )
А так где угол, может и без разрытия затащите если ПЭ труба изогнется не более 25Д.
Fland вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 11:36
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Вот тут полет фантазии неограничен! Какой протяженности участок? Трос в трубу затолкать это еще подумать надо как?
Лебедки по усилиям считайте, особенно там где угол. Также считать надо и усилия в протаскиваемой трубе (не порвется ли она, когда тянуть будут).
Для прочистки, гонять ершик можно взять скреперные лебедки типа ЛС-302 и ЛС1001. Их же можно (наверное) использовать и для протаскивания. Считать надо. Можно взять одну скреперную лебедку, на одном конце трубопровода, а на втором поставить обводной ролик, через который канат гонять будут.
Перед протаскиванием на ПЭ трубу надо оголовник одеть, чтобы тяговый трос запасовывать. В интернете наверняка есть типовые оголовники (под дорогами и прочие ГНБ же прокладывают).
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 18:16
Avyalt
Протяжённость участка "труба в трубе" 400 м. Поворот на 44 градуса - 70 м от конца участка.
Если принять кольца "спейсеры" для протяжки трубы, то расчёт видится таким:
Коэффициент трения "спейсера" по стали 0,3.
Вес 400 м плети трубы ПЭ100 SDR17 225х13,4 составляет 3576 кг. Приближённо считаем, что угол протяжки равен нулю (в действительности по профилю стальная труба слегка "гуляет" вверх-вниз)
Р = 3576*sin 0 град + 0.3*3576*cos 0 град = 1072,8 (кгс). Тягового усилия лебёдок ЛС302 (ЛС302К и т.п.) в 25-30 тс хватит за глаза. Если бы не поворот трубы. Как посчитать усилие при протаскивании трубы с изгибом? Как посчитать, не порвётся ли труба при протяжке?
Avyalt вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 20:21
Tyhig
В этом вашем релайнинге ничего не понимаю и никогда не сталкивался.
Как вы его описали, надо делать колодец на углу поворота трубы.
Выдержать она может и выдержит кривую протяжку, но экспериментировать не стоит.
Надо разделить и сделать две протяжки.
Ну и, конечно, на тему применимости релайнинга я бы 10 раз подумал.
Все-таки труба пластиковая, а в канализации монстры...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 08:33
engngr
сети
Московия*
Забутовку не забудьте. А тут верхние упоры, мб, нужны.
Углом в первом приближении чего б не принебречь?
engngr вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 09:56
2 | #8
Fland
ПОС
В газовом СП 42-101-2003 приведен расчет на допустимое тяжение ПЭ труб и допустимый радиус изгиба труб.
Он там составляет 25Д, т.е. в вашем случае равен примерно 5м, если вы им вписываетесь внутри тыщевки на ее повороте то нормально, если нет то вскрывать котлован надо.
А множеств коммуникаций у вас быть не должно, у вас же водопровод у него обычно засыпка до 2м, а 2 м поместятся только кабели, которые можно заключить в короб и подвесить в котловане.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 00:03
Avyalt
Уважаемый Fland! "Ткните меня носом" в СП 42-101-2003. Не нашёл расчёт на допустимое тяжение ПЭ труб и допустимый радиус изгиба труб. Есть расчётная формула для тяжения стальных труб (приложение Л.1). Есть п. Л.1.4 Напряжения в стенке трубы при ее протаскивании по буровому каналу (а это не совсем протаскивание внутри стальной трубы) не должны превышать для полиэтиленовых труб 50 % предела текучести. Для ПЭ есть таблица Л1, но там только для труб SDR11, для моей SDR17 нет.
Если рассчитывать от предела текучести (Предел текучести полиэтилена ПЭ100 при растяжении, МПа, не менее 21 (ГОСТ 18599-2001)), тягового усилия 1072,8 кгс и площади соприкосновения оголовника для протяжки 0,32 м2 (для трубы Д225, судя по рисунку оголовника), получаем:
1072,8 кгс = 10,513 кН, на 0,32 м2 - 32,85 кН/м2. 50% от 21 МПа = 10,5 МПа = 10,5 МН/м2 = 10500 кН/м2.
Таким образом, для разрушения ПЭ трубы нужно приложить усилие в 320 раз большее требуемого. Этого с запасом должно хватить даже с учётом прилично возрастающего усилия при протягивании трубы в повороте. Прав ли я?
Насчёт допустимого радиуса изгиба: изобразив окружность радиуса 5 м и две касательные под углом 44 градуса прикинул, что труба должна выдержать изгиб.
Avyalt вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 10:35
Fland
ПОС
Формула там приведена в разделе л.1.4, если ее упростить то получится (225-13,4)*13,4*3,14*0,5*21=93484 Н = 9т максимально допустимое усилие.
И желательно использовать пэ трубу в защитной полипропиленовой оболочке, ибо длина большая, да и углы по трассе.
А точно нельзя вскрыть шурф на повороте (приложите кусочек геоподосновы на этот участок)? достаточно просто вырезать угол, а тащить все равно на всю длину.
Последний раз редактировалось Fland, 12.02.2014 в 10:54.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 22:35
Avyalt
Спасибо, Fland. В принципе интересный вариант, вырезать фрагмент трубы, обведённый зелёным, тем самым увеличив радиус изгиба трубы. Но ведь стальная труба выполняет ещё и защитную функцию под асфальтированной дорогой, по которой ходят большегрузы к зернохранилищу. Вырезав фрагмент стальной трубы мы получим часть ПЭ трубы, выступающей из футляра. Эта часть неминуемо будет тереться о края стальной, то есть нужна какая-то дополнительная защита...
DWG 2004
0,3 км.dwg (493.8 Кб, 2603 просмотров)
Avyalt вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 23:02
Silent401
Если домик можно снести то не парится вырезать весь угол( по метру в стороны) и заключить пэ трубу в ж.б. обойму толщиной мм 200, при такой толщине(на таком диаметре) она также будет упором на повороте, продольные стержни в обойме завести в бетонную пробку на торцах стальной трубы d1000.
Silent401 вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:11
Fland
ПОС
Avyalt вы не в том масштабе нарисовали футляр, он у вас стал Д=6м. ))
Поэтому, никаких обрезок в дороге у вас не будет ))
"газон" там у вас 4.5м шириной, глубина заложения трубы 3.1м. вскрывайте шурф в рамах, вырезайте угол трубы.
Из "множеств коммуникаций" у вас там 2 столба и домик.
Домик никуда не денется, а столбы... - можно перенести, а возможно, и они устоят.
Обязательно использовать трубу в защитной полипропиленовой оболочке!
Последний раз редактировалось Fland, 14.02.2014 в 11:45.
Fland вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:21
engngr
сети
Московия*
На деталировке упора на уг7 нет?
И попутно общий вопрос: ПОС вообще учитывает деталировку?
engngr вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:45
Fland
ПОС
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
если она из ряда вон - то да, а обычно +проценты на кубы разработанного грунта.
Скорее всего Avyalt не чистый посовец, а проектировщик -"все включено, и на дуде тоже", или просто для себя что то выясняет.
Fland вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 19:59
engngr
сети
Московия*
На углу - пэ, не пэ - как правило ставят упор. Если он есть на деталировке, второй вопрос отпадает.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2014, 01:27
Avyalt
Да, я не посовец. Молодой ГИП, который пытается расти. Спасибо за искренние попытки помочь. Заранее прошу прощения за возможные нелепые и элементарные для профессионала-посовца вопросы. Просто очень хочу научиться.
Fland, насчёт футляра, отдельное спасибо, - недосмотрел, этот файл мне сбросили водопроводчики.
Avyalt вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 09:18
1 | #18
Fland
ПОС
Avyalt, кстати о птицах, на вашей геоподоснове напысано "пэ100 в футляре ст.1000" вы туда же (или вместо) запихиваете пэ225, какие мысли вас посещают по этому поводу? Еще, обычно футляры бутуются.
Я бы вам как молодому ГИПу для начала посоветовал бы научиться читать инженерно-топографический план, остальное приложится.
Fland вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 09:30
Tyhig
Offtop: Fland, спасибо за юмор.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 18:18
Avyalt
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Fland, спасибо, конечно, за "советы молодому ГИПУ". Однако мой вопрос прозвучал так: "На участке трассы планируется протянуть новую ПЭ трубу Д225 в существующую стальную Д1000" (смотрите первое сообщение). Судя по следующим постам, суть вопроса была понятна всем участникам дискуссии. То, что в черновом варианте вк-шников есть ляпы типа "пэ100 в футляре ст.1000"... Если считаете это предметом для язвительных замечаний про моё умение читать топопланы - ваше право, хотя и прозвучало обидно. Извините за оффтоп.
А за реально оказанную помощь - спасибо!
Avyalt вне форума
Вопросы по технологии сборно-монолитного домостроения "Сарет" Willy_Vrn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2013 14:44
Какие новинки на выставке "Технологии машиностроения 2012" в Жуковском? T-Yoke Разное 11 11.03.2013 21:42
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
