Процент металла на фасонки
https://t.me/km_kmd_service
http://dwg.ru/dnl/10647
Где-то в таблицах указан расход стали ориентировочно на конструкции. По памяти - 25% вроде. |
Нет такого ГОСТа. Приближенный расход металла по объекту считается в КМ на стадии "Р". Расчёт этот приближенный (в запас), полученный из длин элементов в осях и не учитывающий различного рода скосы и вырезы. Точный расход считается только на стадии КМД.
В КМ есть спецификация металлопроката, где все расходы прописаны по сечениям, иначе это не КМ.
По опыту, если промка, тяжелый КМ - 15%, если вставка, или КМ небольшого здания - узлы простые, оптизимированные (встречается редко) - 10% и меньше. ----- добавлено через 29 сек. ----- КМД-то тут причем? ![]() |
Казахский ГОСТ на КМ.
К сожалению, не отвечу, но - факт. Вполне возможно историческое отношение и влияние Казахского отделения ЦНИИПСК. Разумное техническое наполнение таких документов моментально снимает разногласия при разработке и приемке документации в части содержания и объемов. Даже не смотря на вроде как бы добровольное применение норм всегда есть документ который может быть выбран руководящим при разработке того или иного раздела РД.
Нашел, скачал, спасибо, будем смотреть. Весит 30 мб. Приложить не могу.
Advance Steel. Ведомости и подсчет металла | Сеченов | Advance Steel | 19 | 28.02.2023 04:03 |
Расчет усиления фасонки ферм | klinker | Металлические конструкции | 3 | 14.08.2013 15:52 |
Спецификация металла. Точность подсчета металла | Сеченов | Другие CAD системы | 8 | 13.09.2012 16:53 |
Процент наплавленного металла | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 04.03.2012 20:44 |
КМ Ферма и фасонки | Азаматик | Разное | 19 | 20.09.2009 15:27 |
