Проектирование наклонных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование наклонных свай
Непрочитано 24.02.2014, 14:24 #1
SerStar
Добрый день. Необходимо запроектировать ростверки под каркас со значительными горизонтальными нагрузками (N=90т, Q=80Т). Первое , что приходит на ум - сделать наклонные сваи для восприятия горизонтальных нагрузок. Где можно найти методики расчета таких сваи и вообще рекомендации по проектированию?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 24.02.2014, 14:35
swell{d}
Düsseldorf
у мостовиков
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 14:38
Dusty
вооще
Томск
СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85) свайные фундаменты. Есть расчет свай на совместное действие горизонтальной, вертикальной нагрузок, момента. Тоже есть в Руководстве.
У мостовиков тоже есть, но на ледоход, при высоком ростверке(точка приложения горизонтальной силы выше дневной поверхности (дна). Применял такую схему когда считал подпорную стенку на оползневом склоне (сваи применял буроинъекционные, наклонные).
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 10:20
SerStar
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Спасибо. Но мне нужен расчет именно наклонных свай.
SerStar вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:34
kruz
Ну а Приложение 13 Пособия по проектированию свайных чем не подходит?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 13:13
SerStar
Это по коротким козловым сваям?
SerStar вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 13:40
vl74
А горизонтальные нагрузки вследствие чего появились?
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 14:47
SerStar
распор в арке пролетом 40 метров
SerStar вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 15:12
SergeyKonstr
Тип файла: rar 0990.rar (2.31 Мб, 276 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 19:08
ZamGT
Поищите книгу Завриева, программу "ОПОРА Х" или подобную. При абсолютно жестком ростверке, сжимающие и растягивающие нагрузки на козла можно оценить графически разложив треугольник на Х и У (это оси )
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 16:59
SerStar
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Там не совсем понятна физика такого разложения.
Ни у кого нет примера расчета наклонных свай что ли? Я думал, они часто применяются.
SerStar вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 18:31
ZamGT
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Нихт!!!, сжимающие и растягивающие усилия в козле можно оценить обычным разложением векторов сил. В треугольнике горизонтальный вектор - сила на ростверк, два катета по направлениям свай. Это если оценить. Рисовать еще не умею, sorry
ZamGT вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 09:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вы выполняете проверку сопротивление жб сечений. В этом разделе нет разделения колонна-балка (сжатый-изгибаемый). А теперь посмотрите по каким пунктам СП не проходит колонна и посмотрите СП, что там говорится.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 12:55
SerStar
Ну вот, если у меня наклон сваи 15 град, то при горизонтальной силе 40 т и вертикальной 90 т, при разложении на векторы возникает отрыв 57 тонн. Он должен быть воспринят вертикальными сваями?
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 14:20
SerStar
Вт результат разложения. Так?
Изображения
Тип файла: jpg Разложение.jpg (63.4 Кб, 518 просмотров)
SerStar вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 18:10
ZamGT
Нихт!! Тут сумма векторов сил и реакций на оси Х и У ноль не дает. Где то вторая свая пропала у козла
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 08:36
SerStar
А почему должен быть 0. Жирный красный вектор раскладывается на сжатие в свае и распор навернх. Распор частично компенсируется прикладываемой вертикальной нагрузкой. Оставшийся некомпенсированный распор должен быть воспринят недостающей вертикальной свей. Все так?
Последний раз редактировалось SerStar, 26.03.2014 в 08:42.
SerStar вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 09:12
Альф
мостовик
kfrdfylf, Вы рисуете что=то странное.
У Вас фундамент примерно такого типа, как во вложении.
Тип файла: docx Фундамент.docx (32.6 Кб, 212 просмотров)
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 10:05
SerStar
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Спасибо. Тип фундамента мне давно ясен. Мне нужно понять как это будет выглядеть в цифрах.
На моих рисунка просто не дорисована вертикальная свая, не принимайте во внимание.
SerStar вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:07
Альф
мостовик
Как же не принимать во внимание, если именно она и работает на выдергивание.
Альф вне форума
Ищу литературу по расчету наклонных свай Sanyaf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.03.2014 14:27
проектирование буронабиных свай krikari Основания и фундаменты 5 31.12.2012 13:35
Проектирование и испытания забивных свай. Poreth Основания и фундаменты 9 25.10.2011 12:37
