1 | | #1 |
проектирование буронабиных свай
Ярославль
Вот в этом месте следует остановиться.
Особенно, с учетом: Цитата:
Существующий фундамент ленточный монолитный железобетонный. О глубине заложения можно судить по высоте подвала - 2,2 м, подвал холодный.
О необходимости геологических изысканий сказала заказчику, но он наотрез отказался, сказал, что у его соседа , тоже сваи буронабивные и все в полном порядке. Получается я должна проектировать фундамент опираясь только на то , что в 7-ми метрах стоит дом у которого фундамент точно такого же типа и там все в порядке!? Проанализировав сказанное заказчиком я сделала вывод - проект нужен для того чтобы видеть как будет выглядеть дом в новом виде, какие материалы пойдут, и в какую сумму обойдется стройка, т.е. нужна четкая, детальная картинка того, что будет, с чертежами. Хотел бы получить более серьезный результат обратился бы к опытным специалистам, а не к студентке. Ситуация такова: 1. есть заказчик, который хочет сделать фундамент сваенабивной без геологических изысканий и он его сделает, 2. есть строители которые уверенны в том, что данный фундамент выдержит 5-ти этажный дом. 3. мне же в свою очередь нужно запроектировать этот фундамент так, чтобы в последствии не было проблем. |
1. Полностью присоединяюсь к предложению сделать ленту шириной 1м.
2. Если такое предложение не проходит то требуете, чтобы знатоки- строители вооружились ручным буром ( лучше с бензиновым приводом, но можно и ручным) и пробурили несколько скважин по пятну застройки. Внимательно осматриваете стенки скважин и ручками мнете грунты, формирующие каждый вскрытый слой, что позволяет хотя бы приблизительно определить число прастичности. Это, конечно же, не заменяет качественную геологию, но увеличивает точность ваших "расчетов" на порядок. 3. Если основание сложено мягкопластичными супесями/суглинками/глинами, но см. пункт 1. Причем категорически. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
BIM for SIPs construction |
Проектирование БН свай | Чиж | Основания и фундаменты | 7 | 19.03.2012 12:36 |
Проектирование и испытания забивных свай. | Poreth | Основания и фундаменты | 9 | 25.10.2011 12:37 |
Что разрешает выполнять проектирование свай? | Aндрeй | Разное | 3 | 24.11.2010 12:21 |
Проектирование столбчатого фундамента без свай. Основание- суглинок мягкопластичный. | Funky | Основания и фундаменты | 3 | 10.12.2008 11:45 |
