Нужен ли журнал ухода за бетоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужен ли журнал ухода за бетоном
Непрочитано 25.02.2014, 10:09 #1
Burik4632
Друзья!! Подскажите пожалуйста, заказчик требует журнал ухода за бетоном и температурные листы. Он изначально не велся. Прочность бетона мы подтверждаем протоколами лабораторных испытаний. Есть ли положение по которому мы обязаны его вести и как можно отказать заказчику ссылаясь на нормативные правила ведение документации? Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 26.02.2014, 10:38
ДарьяФетик555
Журнал бетонных работ должен вестись обязательно, если ответственные конструкции. Я такой вела...
Тип файла: docx jurnal betonih rabot.docx (16.4 Кб, 367 просмотров)
ДарьяФетик555 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 13:06
AlexPod
Инженер
ДарьяФетик555, какие вы однако объекты строили...
Глянул новый журнал бетонных работ - в принципе там есть то, что от вас требуется (контроль состояния бетона до снятия опалубки). Ранее журнал бетонирования и журнал ухода за бетоном отличались (кстати, ранее была даже форма данного журнала). И это не любимое, но нормальное требование - в случае если вы переморозили конструкцию, то она у вас скорее всего уже не сможет набрать необходимую прочность. Также очень нежелательно перегревать ж/б конструкции.
см. п.5.11.18. СП 70.1330.2012
AlexPod вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 13:26
Burik4632
Спасибо! а по поводу листов, есть какие нибудь требования? Или их можно использовать вместо журнала?
Burik4632 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 13:38
AlexPod
Инженер
Насчет листов - скажу как было (не помню как надо). Наш ТЗ рассматривал оба варианта. В конце пришли к журналу. Листы потерять можно.
AlexPod вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 14:14
Burik4632
Да скорее всего нужно будет ТЗ склонять к журналу.
Непрочитано 26.02.2014, 14:50
ДарьяФетик555
AlexMaс, Да. Объекты Татспиртпрома, ТАНЕКО, Промышленные и гражданские. Правда опыт еще только 3,5 года. Но есть нормативов очень много и практики.
Зачем нужен журнал производства работ? star_d_m Технология и организация строительства 12 24.07.2013 11:45
Нужен ли кабельнотрубный журнал в рабочей документации к жилому дому?? Камбала Электроснабжение 3 26.09.2012 21:43
Как исправлять последствия неправльного ухода за бетоном (плита 50х50х1м) SerStar Технология и организация строительства 12 20.07.2011 13:02
Количество воды для ухода за бетоном Дмитрий DV Технология и организация строительства 5 26.12.2009 14:05
