Помогите подобрать диаметр гильзя для системы горячего водоснабжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите подобрать диаметр гильзя для системы горячего водоснабжения
Непрочитано 25.02.2014, 20:12 #1
Kolbasa5452
через тело фундаментную плиту (300 мм) проходит труба с горячей водой диам. 108 мм, толщина утеплителя 40 мм. подскажите кокого диаметра нужна гильза?
и чем заделывают пространство между гильзой и трубой в утеплителе?
нигде не могу найти чёткого решения.
может есть какие-то альбомы с узлами
Непрочитано 25.02.2014, 21:39
1 | #2
Кто такой гильзь?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 21:45
Kolbasa5452
ха-ха! я даже не заметила как написала-))) самой смешно-)))) правильно- гильза! не могу в нормах найти как подбирается для тепловой сети (от проектировщика пришли данные диаметр 108. толщина утеплителя 40 мм) данная труба проходит сквозь тело монолитного ж/б фундамента. подскажите как подобрать диаметр гильзы.
Kolbasa5452 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 07:25
sower1
219, и конопатиться паклей, в нашем случае (наличие утеплителя), смотря какой утеплитель, можно и минеральной ватой законопатить, она влагу почти не набирает.
sower1 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не просто гильзы, а сальники. В газифицированных районах - герметичные. Серия 5.905-26.04, 5.900-3.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:25
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Kolbasa5452 Посмотреть сообщение
И не найдёшь, делают по-разному:
- запенивают щели
- забивают кабалкой со слоем цемента поверх неё
- асбестовым шнуром заделывают при высоких температурах
- просто цементируют кольцо, защищая цемент битумом
- даже, иногда, свинцом всё ещё заливают, хотя это технология давно минувших дней
- готовые сальники применяют
- ещё есть варианты, редко используемые
По умолчанию, диаметр гильзы на 200мм больше наружного диаметра трубы (в данном случае наружного диаметра изоляции)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) Funkerman Металлические конструкции 12 14.03.2012 06:27
Помогите подобрать арматуру для водоснабжения и водоотведения (наружние сети) Zladeyka Водоснабжение и водоотведение 7 13.07.2011 13:16
