Сопряжение ленточного фундамента
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
1. У существующей стены есть фундамент? Он доп нагрузку от лестницы выдержит?
Если выдержить, то 2. сколько лет зданию? 3. Новый фундамент будет давать осадки, соответственно может рассмотреть вопрос о двух новых стенах (с обоих сторон от лестницы)?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
2. Возраст соответственно тоже не известен. Более 25 лет явно. 3. Про осадки полностью согласна. Вариант возведения 2х стен рассматривается, но опять-таки не пропадает вопрос о том, как перевязать фундаменты. |
Томск
Судя по зданию надо знать прочность материала стен. Простенки второй этаж выдержат? Такие дома чуть не из сырого кирпича на нулевом растворе бывало строили.
Материал фундамента какой (под поперечную стену)? Я бы скорее всего лестницу поставил на отдельные фундаменты без перевязки со старыми, из-за разности осадок скорее всего будут трещины.
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
А текущее сооружение "от стен до фундамента" вообще рассматривалось на предмет выдерживания нагрузки от еще одного этажа и новой кровли?
Перекрытия на полувековой кирпич задумали? Не забудьте про "пояс" под перекрытия, а то не ровен час как кирпич на чудо растворах "поедет" со своего родного места в точке опоры плит. Или перекрытие по традиции деревянное задумано? Еще по простенкам и окнам. Не забудьте о том, что люди до вас строили все таки одноэтажное здание, и перемычки, лежащие над окнами - могут быть и не несущими вовсе, а в зависимости от того что будете опирать на стены - вам придется с этим что-то делать. Но в этом случае, монолитный пояс по периметру тоже может как-то помочь, я думаю, но опыта проектирования недостаточно для того чтобы сказать "уверен". Я бы вообще поостерегся второй этаж на это достраивать без человека опытного в этом деле под рукой, и форум тут мало чем поможет, разве что выделением общих ньюансов работы. По лестнице: вызывает сомнение толщина несущей стенки лестничной клетки в 250 кирпича (проектируемая стенка). По части фундамента - раз там лента по всему периметру и под существующую "лестничную" стенку тоже, как и под продольную несущую стену, то стоит глянуть ее ширину, возможно там есть "запасы". Если поискать, то можно откопать и положить на них монолитную жб балку, на которую поставить уже новую стенку. Но это если материал фундамента позволит "засверлиться" в нее анкерами для этой балки. (но будет ли это надежно - опять же нужен опыт таких дел). Почему так? Не доверяю конструкциям повешенным на разные фундаменты на разных их концах, если конечно это не предусмотрено изначально конструктивной схемой. |
Там даже не 2ой этаж, а мансардный. И не кирпичом, а блоками Сибит. Конструкция кровли - ЛСТК. По нагрузки все проходит Планируются ФБСки Там уже лежат 6-тиметровые пустотки. Их и оставляем. Лишь демонтируем в месте распложения лестничной клетки. Перемычки пересчитали, где нужно - усилили)) |
Томск
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента | Dmitij | Расчетные программы | 13 | 15.02.2010 05:33 |
