Пирог пола площадки хранения металлолома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пирог пола площадки хранения металлолома
Непрочитано 26.02.2014, 21:10 #1
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый вечер!
Прикинул предварительный вариант пирога пола для площадки хранения металлолома с нагрузкой 7 т/кв.м и сосредоточенной нагрузки от автотранспорта 20 т на ось. О полах знаю только то, что они существуют, поэтому прошу помощи в критике "пирога", представленного на рисунке. И если возможно предоставить простой и надежный вариант пола, возможно даже с большим запасом по прочности.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (60.9 Кб, 331 просмотров)
Непрочитано 26.02.2014, 21:29
s7onoff
я б 10ку положил, а так норм вроде)
ЗЫ: не забудьте покрытие указать
Непрочитано 27.02.2014, 09:31
Владимир.
Проектирую
Положить бетонные дорожные плиты, вместо цементобетона
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:55
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Или бронеплиты сверху Подняли, уронили, поволочили.... Разрушит бетон, хоть и армированный.
А для временного варианта - сойдет.
Есть рекомендации по промышленным полам - где , что и как. В зависимости от воздействий и нагрузок на полы и требований к полам. Химия, механические и пр....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 10:48
krendel-l
Пособие к СНиП 2.03.13-88 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы")?
krendel-l вне форума
У кого-нибудь есть типовые проекты площадок хранения ртутных ламп; отработанных масел; металлолома; ТБО и ПСО? krendel-l Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.08.2013 14:06
Расчет площади склада для хранения металлолома Igo59 Технология и организация строительства 5 16.05.2013 09:53
Пирог пола без пленки Aleksandrizrigi Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2012 15:10
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. d365 Пожарная безопасность 20 21.09.2009 10:32
