Пирог пола без пленки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пирог пола без пленки
Непрочитано 13.08.2012, 15:48 #1
Aleksandrizrigi
Времени мало после работы, наспех себе пол по грунту сделал, переделывать или нет? Пирог следующий: 1) плитка, 2) теплый пол т = 65мм (цементно-песчанная стяжка с арматурной сеткой 4х200х200 и трубками отопления d=20), 3) фольгированная пароизоляция на бумажной основе(1 слой с перехлестами 50мм, перехлесты проклеены фольгированным скотчем), 4) пенопласт EPS 100, т =150 мм(листы 50 мм и 100 мм, все швы вразбежку и еще зачем-то приклеил его к подготовке на клей для пенопласта и 2 слоя пенопласта между собой тоже склеил...), 5) цементно-песчанная подготовка 20мм, 6) утрамбованный щебень 20-40мм т = 100мм, утрамбованный песок,
Грунтовые воды на 1,8 ниже чем низ пенопласта, фундамент - лента
На данный момент положил уже арматурную сетку начал класть трубки теплого пола, подскажите коллеги как правильнее поступить? переживаю за то, что пленку не положил...
Хочу построить небоскреб... :rolleyes:
Последний раз редактировалось Aleksandrizrigi, 13.08.2012 в 18:47.
Непрочитано 13.08.2012, 16:06
VIK777
не маловато??????????
VIK777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 18:46 Пирог пола без пленки
Aleksandrizrigi
Aleksandrizrigi вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 19:14
Сержиньо
Мне кажется пленка вообще не нужна. Но это мое ИМХО
Сержиньо вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 20:20
2 | #5
kobza
Не переживайте и не переделывайте. Пирог вполне рабочий.
А сомнения и залипший вопросительный знак в комментариях - от неправильного употребления терминов. Не знаю, стоит ли грузить Вас работой над подобными ошибками. И собственно, куда Вы пленку не положили, что теперь жалеете?
Пароизоляция в полах жизненно необходима только над неотапливаемым подвалом или подпольем, в полах по грунту нет такого перепада температуры. И если верить сериям, то при покрытиях из керамической плитки или линолеума пароизоляцию укладывать не нужно даже в полах с минераловатным утеплителем. 150 пенопласта для полов по грунту - это с запасом, хорошим запасом - нет такого перепада температуры как в конструкциях контактирующих с наружным воздухом (промерзает только периметр контактирующий с воздухом, а земля сама по себе не холодная). Цементно-песчаная подготовка Ваша, конечно, не о чем, ну сделали и сделали, но никакой разницы с пенопластом уложенным сразу на щебень нет. Щебень Ваш, в данном случае, - не жесткое несущее основание пола. Качество Вашего пола зависит от качества уплотнения этого основания, толщина его достаточная. Гидроизоляция от грунтовых вод нужна при жестком подстилающем слое (бетонном). Да и, при наличии слоя пенопласта морозного пучения грунта под полом способного привести к деформациям пола, скорее всего, не будет.
Хотя конечно, жесткий подстилающий слой (несущее основание) с гидроизоляцией всегда надежнее не жесткого.
kobza вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 21:55
jtdesign
Riga
Посмотрел пирог из проекта - ПЭ пленку ставят прямо над пенопластом. И пленка в основном чтобы задержать жидкость с бетона во время заливки хотя и против возможного капилярного водоповышения. Обычно под отапливаемым полом по грунту предусматрываю бетонное основание под пенопластом, но это спорный момент, мнения различаются, единого решения нет, Offtop: можно спорить почти как про точку росы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 09:24
Tyhig
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
раздолбает щебень пенопласт. Чего тут спорить, верно jtdesign делает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:46
Сержиньо
Вы сразу видно человек знающий. Скажите мне неучу - зачем нужна пароизоляция в полах?
Сержиньо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 00:41
Aleksandrizrigi
Всем добрый вечер, пленку думал положить под пенопласт, а подготовку 20 мм делал из сооброжений чтобы пенопласт было удобнее укладывать на ровную поверхность, 20 мм - это среднее, а так где-то 10 - 40 мм, я больше переживаю чтобы полы потом небыли влажные или с плесенью... сейчас уже думаю пока все трубки не положил может поднять арматуру и положить на фольгированную бумагу еще и пленку?
Непрочитано 15.08.2012, 10:57
jtdesign
Riga
Под фольгой.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 11:15
Aleksandrizrigi
Спасибо, хотелось обойтись малой кровью, но буду фольгу тогда поднимать, единственное можете уточнить почему именно под, это бумажная фольга не очень прочная, потому хотел именно сверху, чтобы меньше ее травмировать пока хожу по ней. А теплопроводные хорактеристики пенопласта не ухудшатся из-за отсутствия пленки под ним?
Непрочитано 15.08.2012, 11:56
1 | #12
jtdesign
Riga
Тут предполагаю выбрали неправильный материал, фольга на бумажной основе может пойти в крыше, перекрытиях, стенах, но не в полах по грунту и прочих конструкциях с прямым прикасанием бетона (в данном случае заливки монолита - мокрого процесса). Нет под рукой решения где в в таких полах была бы фольга.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 15:10
Aleksandrizrigi
Потому и думал постелить пленку НА фольгу, чтобы сильно не увложнять ее
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Пирог пола из ламината по ЖБ плите для детского сада dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.09.2011 12:31
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. d365 Пожарная безопасность 20 21.09.2009 10:32
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
