Ограждение кровли h=1,2 м, критикуйте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ограждение кровли h=1,2 м, критикуйте.
Непрочитано 27.02.2014, 13:38 #1
Domovoj
В ограждении применены хомуты для профильной трубы, что позволяет обойтись без сварочных работ.
Интересует мнение о практичности и целесообразности данной конструкции.
DWG 2004
Ограждение.dwg (108.3 Кб, 1170 просмотров)
Непрочитано 05.03.2014, 18:44
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Если чесно - Хня на посном масле. 2мм прогниют довольно успешно. И как следствие - через 5-8 лет кто-то гепнется на отм. 0,000.
ставьте круг 20 и варите.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 06:01
Domovoj
Требование делать ограждение 1.2 м вот это - хня. Как варить на крыше где уклон градусов 40, прожгут всё покрытие профлиста, потом всё это дело красить.
Тут по моему надо выбирать или надёжная крыша или вечное ограждение.
Domovoj вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 12:50
kot1066
Днепропетровск
К профлисту не варится. там на болтах. Хотят 1,2м -какие проблемы? Просто делать сварным из сплошных профилей проката.
kot1066 вне форума
Ограждение кровли EugenS Архитектура 39 28.10.2015 05:05
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? SergKA Конструкции зданий и сооружений 8 26.06.2012 13:49
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Ограждение по периметру кровли транспортерной галереи Berd Архитектура 7 13.09.2011 12:42
Ограждение кровли. 13forever Архитектура 10 01.11.2007 16:19
