Граничные условия при расчете сейсмостойкости в Workbench
Соединение с трубопроводами имеет жесткость. Можно задать их пружинами, с соответствующей жесткостью, или, как вариант, нарисовать их как есть, и на определенном удалении жестко закрепить. Этакий принцип Сен Венана. На собственные частоты это повлиять должно не сильно.
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Расчетные усилия в элементах при расчете на сейсмику (здание 1категории сейсмостойкости) | anka_sun | Лира / Лира-САПР | 17 | 03.08.2012 17:31 |
Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании. | Rogi_Zo | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.12.2011 22:26 |
Метод предельного равновесия. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.03.2006 03:54 |
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 05.03.2006 17:59 |
