Подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 3 метра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 3 метра
Непрочитано 03.03.2014, 13:33 #1
Rourker
Принесли чертежи для устройства фундаментов сооружения. Между фундаментом по оси 1 и фундаментом по оси 2 довольно таки большой перепад - 3 метра. Так вот этот перепад проектирощиками решено было исключить устройством под фундаментом по оси 1 подбетонки толщиной 3 метра из бетона класса В3,5. Как вы думаете, возможно такое решение? Или это уже тогда не подбетонка а фундамент под фундамент? Но если это бетонный фундамент, то класс его не может быть менее В10?
Непрочитано 03.03.2014, 22:16
Yuzer
Мозговой штурм
1. При выборе класса бетона для подбетонки необходимо первоначально определится с напряжениями под подошвами фундаментов. Или же дать арматурную сетку по типу сетки на смятие.
2. Подбетонки 3м не делал. Делал 2-1,4м. Геологи обманули.
3. Может быть остальные фундаменты занизить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 23:14
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
может проще песочком да свайками?
olegrussia вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 09:51
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Здесь обсуждали тему бетонной подготовки: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88037
Почитайте, должно помочь.
Stitch вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Наверное надо рассматривать это не как подбетонку, а как замену грунта бетоном.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Армирование массива бетона толщиной 2м. Stanislav :-) Железобетонные конструкции 13 19.02.2013 10:50
Водонепроницаемость стены толщиной 300 мм из бетона В25 без г.в. достаточна? Zombie Железобетонные конструкции 10 30.07.2011 14:22
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
Соотношение класса бетона по Гост и Еврокоду ValeryMu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.03.2006 13:35
