Как из C++ Builder получить список координат полилинии?
Какая древность COM + C++ - месье знает толк в извращениях
Только надо искать по словам: autocad delphi http://www.cadhouse.narod.ru/article..._pline_arc.htm А почем не хотим использовать ObjectARX? |
Спасибо за ссылку, все получилось.
Честно говоря, мало работал с OLE, только вывод в эксель... И не знал про функции определения границ ![]() Но код в статье действительно извращение: получить массив точек только с целью определения их количества, а потом дергать другое свойство для получения каждой точки? При том, что массив точек уже есть? Вот тут то и заложен большой тормоз, от которого COM кажется древностью и тормознутостью... ЗЫ. (опять оффтоп) а про ObjectARX? Ну так каждый инструмент своему делу... Глупо копить на алмазную бурильную установку, чтоб повесить полочку... Дрелью то проще и дешевле (та установка что на картинке стоит почти 200 тыр (HILTI DD 200), зато дырки для полочки будут идеальными ![]() |
Еще лет ...дцать "отваливаться" будет
![]() Этот VBA гораздо быстрее "отвалится".
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Смелое утверждение...
Помогите с экспортом координат полилинии в txt | alost | AutoCAD | 31 | 10.01.2020 23:35 |
проблема, неверен список координат после сшивки схем ошибка 03 | anatol102 | Лира / Лира-САПР | 6 | 09.10.2011 18:23 |
Как получить контур полилинии с различной шириной | Marina | AutoCAD | 5 | 26.12.2008 09:16 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
Построение полилинии по таблице координат | Борода | Программирование | 11 | 21.01.2005 18:44 |
