Тепловая сеть - это сооружение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тепловая сеть - это сооружение?
Непрочитано 06.03.2014, 13:47 #1
Sawadi
Непрочитано 06.03.2014, 14:17
Владимир.
Проектирую
Сеть - это труба
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 14:27
Sawadi
Имеется ввиду подземная прокладка тепловой сети в каналах.
Sawadi вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 14:50
freese
ingénieur
камеры будут сооружениями
freese вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 18:10
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Сооружение — это результат строительной деятельности.
Все что построено и есть сооружение. Здание, к примеру, это один из видов сооружения.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 19:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
Далеко не так. Официальное определение:
Сооружение - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
а также
Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 08:38
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Ссылку на официальный документ - "в студию".
ТриНоги вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 08:47
ShaggyDoc
Давно пора знать
ГОССТРОЙ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ФГУП ВНИИНТПИ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ЦЕНТР АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Каждый разъясняемый термин имеет ссылку на СНиП, ГОСТ и иные нормативные документы
Непрочитано 07.03.2014, 10:32
Владимир.
Проектирую
А если не для процесса? То что это? Например, тот же канал для теплотрассы. А огромный канал для труб и кабелей?
Или транспортирование тепла и электричества производственный процесс?
Непрочитано 07.03.2014, 10:48
vanAvera
Инженер
Питер
Перемещение грузов больше всего подходит.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 11:24
2 | #11
ShaggyDoc
В СП 124.13330.2012 даны термины для "огромных" - это сооружения.
3.10 тоннель (коллектор коммуникационный): Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету не менее 1,8 м, предназначенное для прокладки тепловых сетей, отдельно или совместно с другими коммуникациями с постоянным присутствием обслуживающего персонала;
3.11 проходной канал: Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету 1,8 м, и шириной прохода между изолированными трубопроводами равный Д н+100 мм, но не менее 700 мм, предназначенное для прокладки тепловых сетей без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
Про непроходные каналы разъяснений нет. Термины по сетям были в СНиП Строительная терминология СНиП I-2
СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий, а также в зданиях.
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ - совокупность трубопроводов и устройств для подачи воды к местам потребления.
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ - совокупность трубопроводов, коллекторов, каналов и лотков для приема и отведения сточных вод к месту расположения очистных сооружений.
СЕТЬ КОНТАКТНАЯ - совокупность линейных токоведущих, изолирующих, поддерживающих и опорных элементов, предназначенных для подведения электроэнергии к токоприемникам электрифицированного транспорта (электровоза, моторного вагона, трамвая, троллейбуса).
СЕТЬ ТЕПЛОВАЯ - совокупность трубопроводов (теплопроводов), по которым перемещается теплоноситель (горячая вода или пар) от источника теплоснабжения к потребителям.
Сами сети к сооружениям не относятся. Но в составе сетей могут быть и сооружения. В том числе и канал может быть сооружением
КАНАЛ - 1) протяженное открытое сооружение, расположенное в выемке или насыпи, предназначенное для безнапорного пропуска воды; 2) закрытое подземное протяженное сооружение высотой менее 2 м до выступающих конструкций, предназначенное для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т.д.).
Но это если соглашаться со СНиП I-2 который и не доделали и загубили. Кроме того, тепловая сеть - это не только каналы.
Разумеется. Более того, это ещё и классифицированные по ОКВЭД виды экономической деятельности.
Непрочитано 07.03.2014, 13:01
lee
43
Давно пора знать
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 381-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
Статья 2
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
lee вне форума
Водозаборное сооружение - как перекрыть воду? alldmc Архитектура 15 29.08.2012 22:20
Необходимо натянуть защитную сеть в спортзале от удара мячем по потолку. Андрей Т86 Прочее. Архитектура и строительство 5 20.04.2012 13:25
Нужен ли интернет на рабочем месте инженера-конструктора (да и вообще инженера). И как у Вас в организациях функционирует компьютерная сеть? Yura2008 Организация проектирования и оформление документации 127 10.05.2011 08:54
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
