Как рассчитать ветровую нагрузку для стального арочного навеса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать ветровую нагрузку для стального арочного навеса?
Непрочитано 07.03.2014, 20:06 #1
Abu06
Считаю стальной навес с арочными фермами,сквозной. Получается ветер действует только на покрытие. Но возникла проблема с аэродинамическими коэффициентами. Нет подходящей схемы в СП и в руководстве по расчету зд и сооруж на действие ветра тоже. Уважаемые конструктора,как считаете в таких случаях?
И еще вопрос по снеговой нагрузке. В СП нагрузки и воздействия в приложении Г.2.1 есть схема,по которой нужно считать,и там 2 варианта коэффициента МЮ.Так вот,нужно посчитать и брать наибольший из двух?Объясните пожалуйста кто нибудь поподробнее. Начинающий я.
Непрочитано 08.03.2014, 01:42
s7onoff
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Тут три варианта:
1) Подгонять под схемы
2) ANSYS и др комплексы, умеющие моделировать ветер
3) Аэродинамическая труба
Два отдельных взаимоисключающих загружения. Дадут разный НДС и при разных сочетаниях будут давать разные усилия в разных элементах.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 15:32
Abu06
то есть,будет два загружения "снег",и потом по эпюрам определить какому из двух ставить соответствующие коэффициенты сочетания,так?
Abu06 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 00:22
s7onoff
Abu06, как это - по эпюрам определять коэффициенты сочетаний? Коэффициенты сочетаний определяются по СНиП 2.01.07 или СП 20.
Просто сочетаний выбираете несколько - одно сочетание с таким снегом, другое - с другим. Обе снеговые нагрузки в одно расчетное сочетание не входят.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 02:02
Abu06
Это понятно,то что коэффициенты определяются по СНиПу,вы меня немного не поняли,или я не так выразился.Но,всё же,последнего ответа достаточно для понимания.Спасибо!
Abu06 вне форума
Как посчитать ветровую нагрузку на здание с двумя открытыми стенками. Teftelia SCAD 3 16.12.2012 16:29
Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры? ODI88 Металлические конструкции 3 08.11.2012 07:49
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
