Поверхность смещения_Не получается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поверхность смещения_Не получается
Непрочитано 08.03.2014, 15:05 #1
Begimot
Коллеги, здравствуйте!
Беда у меня такая - создаю поверхности, нужно придать им толщину. Пытаюсь применить команду ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ, но получается как то через раз.
Во вложении пример такой поверхности.
Я активирую команду ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ, меняю направление смещения (т.к. нужно придать толщину внутрь поверхности), активирую опцию создания 3D-тела, ввожу толщину 15. И ничего не выходит! Выдается ошибка, что операция прошла неудачно.
Может по другому как то можно?
У меня ACAD 2012.
Заранее спасибо!
Ошибка вообще то вылетает - "Смещенная поверхность обращается на смещенной грани." Но что она означает, мне не ясно.
DWG 2010
test4_Question_2.dwg (309.3 Кб, 929 просмотров)
Непрочитано 11.03.2014, 10:16
pan
добрый человек
Глушь
ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ создает еще одну поверхность.
Толщину поверхности можно придать с помощью команды ТОЛЩИНА.
А ошибка возникает из-за того, что поверхность слишком кривая, и новая поверхность пересекает сама себя. Попробуйте уменьшить кривизну или толщину.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 11.03.2014 в 10:25.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 10:39
Begimot
Спасибо, pan!
Эта команда прекрасно работает!
Begimot вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 09:06
K1983
доброго времени суток ну подскажите у меня практически такая же деталька как и у вас, задача такая - построить вторую поверхность по нормали к первой, есть почва пласта, нужна кровля!!! при команде смещения выскакивает подсказка, что поверхность не выбрана!! может ее надо как нить заверить P.s.: тут выше написано, что не получается из-за криволинейности...тоже самое делаю с прямоугольной поверхностью - все то же самое!!!
вот такая вот деталька
DWG 2010
detal_1.dwg (791.5 Кб, 720 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.05.2014 в 11:15.
K1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 10:50
Begimot
Я у Вас не вижу поверхности. Я вижу набор 3D-граней. Видимо, нужно сначала найти, как объединить их в поверхность.
Begimot вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 13:12
K1983
треугольниками она стала как только я ей задала границы, может построение неправильное в принципе, создаю поверхность через область инструментов, далее определение , выбираю структурные линии (т.к. это горизонты) и строиться поверхность или это неправильный способ?
а вообще я пыталась построить вторую поверхность пошаговым смещением на заданную величину, но это подходит для горизонтов, линии кривые (нарушения и т.п.) они смещаются как хотят, что дает уже сильное искажение
K1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 07:40
Begimot
Милая K1983!
В этом топике обсуждается проблема создания поверхности смещения из СУЩЕСТВУЮЩЕЙ поверхности.
1. Дайте поверхность,
2. Сформулируйте задачу,
3. Расскажите, что делали и с какими проблемами столкнулись.
Только так можно найти помощь на форуме.
Вы даете много информации, которая "офф-топик".
Begimot вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 06:00
K1983
извиняюсь, не общалась раньше на форумах, ну вот совсееееееееееееем прижало, работа стоит есть горизонтали-почва пласта, выход пласта на дневную поверхность, по бокам ограничение нарушениями, нужно построить поверхность почвы пласта и "отбросить" на мощность (толщину 2,0 м), чтобы получить объемное тело
K1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 06:28
Begimot
K1983, тогда создавайте новую тему, назовите ее "построить поверхность" или как то так. Но нужно нормально пояснить. Мне лично не ясно то, что Вы поясняете. Дайте заготовку с этими "горизонтали-почва пласта" и "по бокам ограничение нарушениями". Сначала будем строить поверхность.
Begimot вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:47
pan
добрый человек
Глушь
K1983, выше мы обсуждали построение поверхностей в AutoCAD, а Вы, очевидно, строите поверхности в Civil 3D (и это правильно).
Но команды AutoCAD не будут работать с поверхностями Civil 3D, и это лучше обсуждать в ветке, посвященной вертикальным решениям.
По сабжу - если у Вас есть горизонтали, то и нужно добавлять их в поверхность, как горизонтали, а не структурные линии. А кровлю получайте копированием либо самой поверхности, либо горизонталей, по которым уже стройте поверхность.
З.Ы. В файле у Вас все плохо.
pan вне форума
ПоверхностЬ из 3d точек. Как создать Ivanov-e Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 01.04.2014 18:25
из 2D в 3D поверхность. Вращение. photon_R AutoCAD 12 03.09.2013 11:39
Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается... Даниил Шилов Другие CAD системы 6 19.08.2013 11:27
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
