Как расчитать балку на кручение ?
Астана
В первом случае кронштейны здорово крутят швеллер. Конечно нужно посмотреть на поворот и посчитать касательные, чтобы "добавить" к нормальным от изгиба. Считайте для начала просто на свободное кручение.
Во втором швеллера объединены в систему из дух изгибающихся. Кручение мало влияет на НДС. |
Астана
если заменю то можно как обычную балку расчитать ? |
Необходимость расчета на устойчивость так-же отпадает. p.s. а сам расчет на свободное кручение простой: поищите формулы. Они отличаются для замкнутых и незамкнутых профилей, но там всё просто. Главное что величины напряжений будут разного порядка для замкнутых и незамкнутых профилей. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 11.03.2014 в 17:55. |
Швеллер на устойчивость с плюс кручением не посчитать - в нормах нет такого, чтобы открытые сечения работали на кручение.
Если сечение замкнутое, то на кручение ее можно отдельно посчитать, момент инерции при свободном кручении очень неплохой, и труба пройдет на ура. Устойчивость при изгибе труба не может терять. |
Сгодилось бы, если бы это имело правильное отношение к устойчивости. Я не уверен, что тупое прибавление нормальных напряжений от стесненного кручения как-то корректно отражается на оценке устойчивости через фи в плоскости наибольшей жесткости балки.
Вы привели формулу, которая изначально выведена для определения нормальных напряжении при наличии эксцентреситета приложения изгибающих нагрузок, т.е. присутствия кручения при изгибе, и причем стесненного в т.ч. Это формула, скажем так, формула прочности. Теперь в часть этой формулы, которая определяет нормальные напряжения от изгибающего момента в плоскости наибольшей жесткости, ввели фиб для одноплоского изгиба. Т.е. бифуркационная задача решена как-то без учета деформаций от изгиба в другой плоскости и деформаций от кручения. Я понимаю, что оценка устойчивости таким макаром при сложном НДС возможно и корректна для каких-то практических случаев, но в целом это - фикция. Собственно, если одиночный швеллер мощно крутится, то необходимости в проверке общей устойчивости нет - форма потери общей устойчивости совпадает с формой деформации от кручения, т.е. швеллер один хрен валится набок. Раз так, то, обеспечивая необходимую крутильную жесткость, мы исключаем неустойчивость - априори изгиб малосущественен, и ничего ощутимого не добавит в НДС от кручения. |
Помогите расчитать балку. | Filcom | Железобетонные конструкции | 7 | 19.08.2013 20:58 |
Как правильно расчитать балку? | Zlotan | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2013 22:15 |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |
как правильно расчитать балку переменного сечения? | 10143 | Расчетные программы | 7 | 11.04.2011 14:48 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |
