Балка с изменением сечения. Длина заведения полки на стенку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балка с изменением сечения. Длина заведения полки на стенку.
Непрочитано 11.03.2014, 12:55 #1
Pyjama
Есть такой вот узел (см. эскиз). Сечения всех полок - 200х16. Стенки - t=10. Полка заводится вилкой на стенку высокой части балки.
Есть ли в литературе примеры расчета? Кто как бы рассчитывал длину заведения?
Тип файла: pdf Эскиз узла.pdf (22.3 Кб, 208 просмотров)
Непрочитано 11.03.2014, 12:58
s7onoff
что-то мне подсказывает, что решающим моментом там будет длина сварных швов...
Непрочитано 11.03.2014, 13:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы грубо прикинул так: M/h=58 тонн, и на эти 58 тонн рассчитал бы длину шва.
Однако, помня, что перераспределение усилий при изменении сечения или локальных нагрузках до "номинальных" по сечению элемента по Сен-Венану происходит примерно на высоте профиля, завел бы до упора до опорного ребра для более полного сглаживания потоков усилий.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 13:40
Pyjama
Ильнур, по швам согласен. Так получилось, что есть возможность довести не до опорного, а до первого ребра. Это 250 мм. 4 шва десятки 58 тонн возьмут. С перераспределением тоже, согласен, могу разве что перестыковать через первое ребро, хотя, наверно, эффект будет уже не тот.
Интуитивно вызывает сомнения кусок стенки, срезаемый этими четырьмя швами (по аналогии с участком стенки колонны рамного узла). Стенка 10мм на срез гораздо слабее, чем 4 шва катетом 10мм...
Pyjama вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
... могу разве что перестыковать через первое ребро, хотя, наверно, эффект будет уже не тот.
Почему перестыковывать - наоборот, первое ребро разрезать. Кстати, зачем оно там?
Дык проверьте по касательным.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 14:06
Pyjama
Большая балка - существующая конструкция... Наверно и правда, на монтаже можно будет разрезать это ребро и вставить туда полку.
Для себя не могу в голове уложить, насколько правильно взять и сделать вид, что нету полного провара стенок по высоте? Т.е., имхо, это очень грубо - считать на 58 тс по срезу... Представляю себе в уме ту же консоль, но без этой заводки полки вилкой... Взяли, и обрезали полку за 200 мм до стенки, скруглили переход стенки к стенке, чтобы не было концентраторов... Будет жизнеспособной такая порнография, при условии что ослабленное сечение несет M и Q? Имхо, будет. А если будет, то насколько тогда вобще критично заведение полки на стенку?...
Где-то в моих рассуждениях должна быть ошибка!
Pyjama вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 11:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...скруглили переход стенки к стенке, чтобы не было концентраторов......насколько тогда вобще критично заведение полки на стенку?...Где-то в моих рассуждениях должна быть ошибка!
Ошибки нет, есть алогичность: при устройстве плавных (не с точки зрения Архов, а с точки зрения механики) переходов нет необходимости в заведении. А в случае резкого скачка получаем сложное НДС в этом переходе, и нужно "перекрыть" любые локальные перенапряжения. Поэтому детали критичны.
Проще смоделировать МКЭ и посмотреть на картину усилий, чем так вот гадать-то
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 11:37
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
del
100k вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 22:46
kga82
Инженер (неуч)
Pyjama, Мне кажется такое сопряжение неправильным. Стенка главной балки работает на срез от опорной реакции и плюс воспринимает в перпендикулярном направлении срез от полки - надо делать соединение полок балок градусов под 30.
Да же если рассмотреть очень грубо работу стенки на срез от полки то имеем: по 25 см сверху и снизу от шва ну и возьмем с торца 3см, получаем 53см среза при толщине стенки 1см, получается Nкрит=53х1х1,2=64т - те для понимания я думаю достаточно.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 05:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Pyjama, дайте сечения и Q с правой стороны, проверим МКЭ оболочками.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:44
Pyjama
Реакция 10 тс. Сечения в первом посте, опорное ребро -t=25.
Pyjama вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Слева уже 60 тс. Где реакция 10 тс?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 12:06
Pyjama
В смысле 70 тс опорная реакция. 10 тс дополнительно приходит.
Pyjama вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 13:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот картина эквивалентных напряжений.
Вроде все в порядке, если доводить полку до опорного ребра.
Если полку доводить только до первого, то КЗУ всей системы с 1,22 снижается резко до 0,43.
Изображения
Тип файла: jpg Эквивалентные напряжения.JPG (169.8 Кб, 184 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:18
Pyjama
Вот оно оказывается че, Михалыч... Швы, стенка, а про устойчивость как-то даже не задумывался... А можно попросить Вас форму вывести, чтобы понять, как это дело ее теряет?
Pyjama вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 13:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Форма невменяемая, есть вырождения в частях, не имеющих отношения к узлу - это особенность моделирования узла, я о чистоте не заботился, интересны были разницы в картинах напряжений.
Лучше дам картины тау:
Изображения
Тип файла: jpg Тау с короткой полкой.JPG (122.2 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg Тау с длинной полкой.JPG (120.7 Кб, 158 просмотров)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 14:22
Pyjama
Если я правильно понял, для случая с короткой полкой локальные напряжения близки к расчетному сопротивлению Rs. С длинной полкой снижаются на ~15%.
В общем, в любом случае буду делать с прорезкой до второго ребра. Ильнур, спасибо за помощь!
Pyjama вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Возможно ли усиление перемычки уголком? Андрей Сергеевич Металлические конструкции 34 30.09.2013 09:33
Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения? knkn Динамические блоки 13 29.11.2012 08:28
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? Юлия Серенко Основания и фундаменты 2 18.09.2012 23:18
