Узловые нагрузки и сбор масс
чертю всякое
Воронеж
первый раз такое слышу, с чего это они не учитываются?
при создании пульсации производится сбор масс из статических загружений (расчёт-учёт статических загружений) и никаких запретов и комментариев нет а разница видимо как раз из-за способа задания этих узловых и "неузловых" нагрузок |
Хабаровск
совершенно верно
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Спасибо за ответы, но все же это немного не по теме.
27legion, в приведенной цитате из справки имеется ввиду задание непосредственно масс собранных вручную, а я имею ввиду автоматический сбор масс с разных нагрузок (заданных в узлы или заданных на стержни). Вообщем запилил тут тестовую задачу в трех вариантах: Загружения: 1 . собст. вес; 2. Длит.; 3. Крат.; 4. Стат. ветер для пульсации; 5. Пульсация (массы собраны с первых трех загружений). Варианты задач различаются способом задания нагрузок. В скобках пишу результаты по набору Гц и усилия на фундамент. Вариант 1. Нагрузки в длит и крат загружениях заданы в узлы (частоты набираются плавно и красиво: на 14 и 15 формах 3,44Гц; усилие 0,203т). Вариант 2. Нагрузки в длит и крат загружениях заданы на стержни с незначительным (0,1м) смещением от опоры (частоты набираются совершенно иначе, чем в первом варианте: на 14 и 15 формах 1,53Гц; усилие 0,216т и 0,208т). Вариант 2. Нагрузки в длит и крат загружениях заданы распределенным по длине балок (просто сложил все узловые нагрузки и разделил на длину балок, что для сбора масс в узлы должно быть непринципиально по сравнению с другими вариантами (частоты набираются похоже на второй вариант, но все же есть отличия: на 14 и 15 формах 1,51Гц; усилие 0,214т). Чем обусловлена такая разница в результатах? Понятно, что для таких нагрузок и такой конструкции различие незначительное, но при больших нагрузках и массах разница может быть критичной. Собственно вопрос возник при расчете большой водонапорной башни высотой более 30м и с резервуаром на верхушке весом в 350т. Вот там то разница от 65 до 100т в точке опирания. Надеюсь, что понятно все написал и коллеги помогут разобраться в вопросе. Какой же вариант сбора масс корректный? PS. Считал на ЛИРЕ 9.6 R7. |
Алматы
В том, что схемы различны. В каждой из трех схем в узлы приходят различные массы. На примере 2-го загружения. 1 схема - в узлах (12,14,15,16) сосредотачивается по 5 тонн 2 схема - в узлах (12,14,15,16) сосредотачивается по 4.8 тонны, в узлах (17-20) сосредотачивается по 0.2 тонны 3 схема - в узлах (12,14,15,16,17-20) сосредотачивается по 2.5 тонны |
st2008, спасибо за ответ. Действительно, я с вами согласен насчет масс.
Но я провел еще тест - заменил связи на крестовые. То есть теперь на промежуточные узлы в пролете балок не должны уходить массы. Они все должны собраться в узлы примыкания балок к колоннам. Результаты еще забавней - давже на таких небольших нагрузках разница между 1 и 2,3 вариантами почти в два раза. Хотя по набору частоты во всех трех вариантах стало одинаково. Но я пошел еще немного дальше) Свою схему водонапорной башни посчитал в ЛИРЕ-САПР 2012. Так вот там по всем трем вариантам получаются одинаковые результаты и они все соответствуют варианту 1 на ЛИРЕ 9.6 (тот вариант, где нагрузки приложены в узлы). То есть в версиях ЛИРЫ был изменен процесс сбора масс? Не верю, что никто с такой проблемой не сталкивался. |
Воронеж
Хабаровск
для себя сделал вывод, что если хочешь получить вменяемые результаты, то задавай массы вручную отдельным техзагружением. К примеру, при сборе масс с распределенных/узловых нагрузок при расчете стержневых систем на сейсмику получается много посторонних форм, поэтому иногда для сбора 90% модальных масс приходится задавать по 50-100 форм колебаний, что не совсем удобно для анализа РС. |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Сбор нагрузки на колонну | Swapster | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 03.04.2012 14:56 |
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
Сбор снеговой нагрузки при сложном профиле крыши | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.03.2012 13:36 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
