Сбор нагрузки на колонну
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
1. Исключить опирание длинных плит в середине.
2. Расчетная схема балки: однопролетная балка, нагруженая равномерно-распределенной нагрузкой от 2х плит (грузовая площадь - половина длинны плиты) на часть пролета. Далее используя правилотеоретической механики (уравнение статики) найти опорную реакцию колонны. Все просто. |
Я так понимаю надо поставить еще одну колонну слева от лестницы, чтобы другие плиты не опирались по середине? вообще они опираются на наружные стены.
С расчетной схемой вроде понял, спасибо! Можно ли вместо балки использовать сборную перемычку типа 5ПГ 26-40? 380x290/140 мм, в характеристиках написано расчетная нагрузка с учетом собственного веса 40 кН/м. И колонну из кирпича , армированного сетками? Последний раз редактировалось Swapster, 31.03.2012 в 11:05. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сделай лестницу монолитною с краю до краю с монолитными ж\б плошадками Ширина здания какая ? |
там всеравно стены идут, колонны спрячутся Цитата:
получается итого у меня нагрузка до 30кН/м, значит сборный ригель выдержит?! Последний раз редактировалось Swapster, 31.03.2012 в 11:39. |
Central Asia
Впреть ставте все размеры чтоб было сразу ясно.
Оставь как есть одну колону , Плита как ты указал не может опираться (Я смотрю Ты архитектор наверное если так сделал) Плиты которые опираются на балку в середине должны быть не одно единное целое а два перекрытия опираются на одну балку Потом ты хочеш перекрывать ребристыми перекрытиями?? раз пролет 9,0м. Совет: 1.Сделай колону монолитную 2.Балку проведи на весь пролет (доведи до конца) 3.Пролет 9,0м. перекрыть двумя плитами перкытия (пустотки) Последний раз редактировалось Rizo, 31.03.2012 в 11:50. |
Видел в наличии круглопустотки девятиметровые. 1.Колонну монолит,и балку тоже? 2.Хотел избежать монолитных конструкций, я подумаю спасибо, за совет. 3.хорошая идея , благодарю! просто по периметру идет монолитный пояс, плиты опираются на него, если я оставил бы балку только возле лестницы, мне не придется выдумывать как ее к этому поясу привязать) Последний раз редактировалось Swapster, 31.03.2012 в 12:17. |
Central Asia
Да, но чтобы провести балку до колоны нужно разделять плиты перекр. если есть наличее 9,0м. (пустотки) оставте схему как есть у Вас (тоесть спава на весь пролет плиты перек. с лева раздвоеные плиты)
Да верно. Так пояс монолитный и балка тоже, лучше не придумаеш |
Central Asia
![]() ![]() И еше вопрос: Перегородки кирпичные или гипсокартонные? |
Если балка и лестниица монолит, надо выпуски делать в балке, и потом их с лестнице увязывать? или просто сверху положить? |
Central Asia
Не пускай так а точно так
![]() Нет, монолитную балку и лестницу лучше одновременно заливать но можно и залить балку оставить выпуски для монолитной плошадки |
![]() Так а что с колонной какие к ней нагрузки приложены? в общем схема выглядит так: Последний раз редактировалось Swapster, 31.03.2012 в 14:02. |
N. Novgorod
Уважаемый Swapster
Во-первых Вам надо разобраться с балкой. В вашем случае Вы получаете жесткую заделку в месте стыковки с монолиным поясом, кстати обратите внимание на поперечную арматуру пояса в месте стыковки, опирание на колонну я бы рекомендовал Вам выполнить шарнирным (во первых проще выполнить, а во-вторых меньше проблем с фундаментами). Что касается сбора нагрузок на балку, то на балку действуют равномерно-распределенные нагрузки плиты, включая собственный вес, собраннные с грузовой площади (в вашем случае - половина пролета). В общем все просто, за исключением узла сопряжения балки и пояса. |
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
а еще проверить смятие кладки керамоблоков (даже учитывая монолитный пояс) в местах опирания плит перекрытия
Керамоблок это материал классный, теплый, спору нет, но шоп потом не было трещин под поясом Помнится проектировали дом и перекрывали сталебетонной плитой пролет немалый, так вот кое где гнали стены из обычного кирпича. |
Нашел такую картинку, по узлам, это жесткий ?если можете пожалуйста объясните чем конструктивно отличается устройство жесткого от шарнирного узлов. |
Central Asia
Да узел жесткий 100%
Примушество жесткого узла состоит в расходе арматуры (меньше будет) |
начинающий инженер Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сбор нагрузки от фермы | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2012 10:02 |
Сбор снеговой нагрузки при сложном профиле крыши | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.03.2012 13:36 |
Сбор ветровой нагрузки на секцию башни | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2010 17:16 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.03.2009 23:36 |
