Как правильно составить опросный лист на проектирование?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно составить опросный лист на проектирование?
Непрочитано 11.03.2014, 15:43 #1
dreamaskus
Уважаемые господа инженеры, нужна Ваша помощь. Кто-то может подсказать как правильно создавать опросный лист на выдачу тех.задания при выполнении работ по проектированию и реконструкции несущих конструкций.
Непрочитано 12.03.2014, 15:10
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от dreamaskus Посмотреть сообщение
Такого гибрида в природе не существует.
Опросный лист проектировщики заполняют, чтобы производитель оборудования дал максимально точные технические характеристики и стоимость. Но при чем здесь ТЗ на реконструкцию? Может не ОЛ, а дефектная ведомость?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 16:57
dreamaskus
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Я тоже себе представляю этот документ как дефектный акт. Но заказчик хочет именно опросный лист. Говорит, мол, вы приготовьте а мы там отметим все что вас интересует и ТЗ выдадим.
dreamaskus вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 18:50
Владимир.
Проектирую
Сочините ему сразу ТЗ, а назовите, как он хочет
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 19:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Документ надо готовить самим и дать подписать заказчику. Но готовить надо с умом.
1. Правильное название, соответствующее Градостроительному и Гражданскому кодексам, т.е. не "техническое задание", не "опросный лист", а Задание на разработку .... И четко указать на разработку какого вида документации (проектной, рабочей или той и другой одновременно).
2. Четкое наименование объекта капитального строительства.
3. Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в соответствии с ГК.
4. Все прочие важные вопросы.
Не сделаете этого сами - будете потом иметь массу проблем, когда уже будет "поздно пить боржоми".
В качестве приложения к заданию может быть составлена и дефектная ведомость.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 06:37
Насколько я понял, заказчик хочет нечто типа опросного листа, где писать ничего не надо, а только галочки расставить.
Непрочитано 13.03.2014, 14:20
1 | #7
ShaggyDoc
Галочками не обойтись, надо писать. В результате простановки "галочек" не будет технически и юридически значимого документа. На "неудобные" вопросы может просто не оказаться ответов.
Всякие "опросные листы", "рыбы", "шаблоны" для задания на проектирование должны быть в проектной организации. Они нужны, чтобы не упустить важных вопросов. И такие шаблоны у настоящих ГИПов есть. Да и в СНиП рекомендуемые формы задания на проектирование раньше были. В них было 16 основных вопросов, но для конкретного объекта появлялись дополнительные вопросы и ответы и иногда задание разрасталось до нескольких десятков страниц.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:04
dreamaskus
Всем огромное спасибо. Переговоры дали свое и мы сошлись на том, что выдадим просто обычное ТЗ.
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
Как правильно замаркировать мет. лист? Brendovich Прочее. Архитектура и строительство 51 02.09.2010 16:23
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. DR.Dim Лира / Лира-САПР 19 05.02.2010 14:22
Как правильно составить смету на проектирование по справочнику базовых цен на проектные работы по строительству Artmen Организация проектирования и оформление документации 8 09.06.2009 18:06
Как правильно составить спецификацию Forward Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2008 19:18
