Как убрать привязку к заблокированному слою?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать привязку к заблокированному слою?
Непрочитано 12.03.2014, 07:04 #1
khanter72rus
Собственно в названии темы и содержится вопрос.
Непрочитано 12.03.2014, 08:32
Bull
Да вроде никак. Если сильно мешает, лучше не блокировать, а отключить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:22
maratovich
г. Самара
А я не понял вопроса... привязку чего ?
maratovich вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:24
Bull
maratovich, я так понял, что имеются ввиду обычные по F3
Bull вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 09:59
maratovich
г. Самара
Bull утро, понедельник.... наконец понял
Да, Bull прав, никак, но... есть один вариант:
Можно перенести объекты на слой defpoints и отключить 0 слой. В этом случае прязка к объектам на defpoints не действует.
Непрочитано 12.03.2014, 10:06
Bull
Да, но и печататься потом не будет, если обратно не поменять слой.
----- добавлено через 59 сек. -----
Эх, завидую вашим выходным
Bull вне форума
Как в автокаде убрать привязку текста по X, Y и Z? reddiska AutoCAD 14 31.10.2012 18:27
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя dimon_hub AutoCAD 2 11.11.2010 11:32
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
