Термопанель, конденсат и паропроницаемость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Термопанель, конденсат и паропроницаемость.
Непрочитано 13.03.2014, 14:04 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
В свое время проектировал металлическое здание раздел КМ. По воле обстоятельств витраж сместили наружу за грань стенового ограждения. Снаружи образовавшийся выступ накрыли сливом. А внутри здания стык утеплили минплитой и/ или мотнажной пеной и обшили все это гипсокартоном. По низу термопанели никаких металлических накладок не предусмотренно. Зимой на гипсокартоне стал появлятся конденсат. Мне кажется образование конденсата вызвано, как раз отсутствием металлической накладки по низу термопанели. Вследствии высокой паропроницаемости утеплителя теплвый воздух попадает внутрь термопанели, где температура меняется от +20 до минус 20 градусов цельсия, таким образом внутри ограждающей конструкции есть точка росы. Может образование конденсата вызвано еще какими-нибудь причинами.
Как вернуть панелям тепло-физические характеристи. Вскрыть отделку и торцы панелей и сушить их до середины лета когда температура снаружи здания будет порядка 30...36 градусов цельсия.
Тип файла: zip раздел АС.zip (289.9 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 16:10
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
поставить новые панели
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 01:52
gofra
Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей здания" изд 4е стр.170
gofra вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 03:47
Виктор 1987
Вскрыть отделку и поставить сэндвич-панель пенополиуретан
Изображения
Тип файла: jpg Конденсат.jpg (145.4 Кб, 262 просмотров)
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 12:34
Perezz!!
Скорее всего, причин несколько. Конструктивно слабый узел, дешевый "холодный" оконный профиль, низкокачественный монтаж. Итог – банальная халтура. Всё надо разбирать и делать по уму, а всякие полумеры - это без гарантии сухости и комфорта )
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 16:37
str02
питер
Это настоящий живой Перец, или аккаунт продан?
куплю справку
str02 вне форума
Паропроницаемость какая должная быть? GE_Pass Прочее. Архитектура и строительство 24 04.04.2014 12:18
Кто должен рассчитывать паропроницаемость ограждающих конструкций? Sasha87 Прочее. Архитектура и строительство 11 23.08.2013 12:14
На трубе конденсат ручьем как бороться? Suom Водоснабжение и водоотведение 5 23.07.2012 13:56
Конденсат в кровле otujk Конструкции зданий и сооружений 4 18.03.2012 16:47
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ Технология и организация строительства 14 24.02.2010 16:48
