Опорно-поворотное устройство. Д1000 мм, г/п 600 кг
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Опорно-поворотное устройство. Д1000 мм, г/п 600 кг
Непрочитано 13.03.2014, 23:44 #1
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, в какой стороне искать опорно-поворотное устройство диаметром 1000 мм грузоподъёмностью 600 кг. Назначение - опирание и привод барабана (от электродвигателя), вращение вокруг вертикальной оси, 40 об/мин.
Интернет забит крановыми ОПУ, для меня это слишком круто и тяжело.
Непрочитано 14.03.2014, 05:22
Jonas
конструктор машиностроитель
Извините, но я не понимаю. Здесь вроде не форум снабженцев.
Если есть желание устроить мозговую атаку то для начала желательно предложить свою конструкцию и высказать сомнения или проблемы.
Устройство проще пареной репы, и в чем может быть проблема?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 06:09
подшипник в центре, три колеса по краям платформы. Или стойка с подшипниками в центре и платформа... А лучше картинку дай Как я понял, так выйди во двор и посмотри на детскую карусель - оно как раз по грузоподъемности походит на условие. Или нужен привод? Тут уж только от "хотелки" все зависит. Если просто, то тросиком можно тянуть или фрикционом
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 08:29
stoper
урбанист
Юг России
Наиболее подходящий вариант - зубчатый венец от гравитационной бетономешалки. Только они очень ненадежные.
Принцип простой:
бочка с открытым верхом, вверху как обечайка зубчатый венец + узел опирания и привода.
Детские карусели, которые приходилось видеть во дворах, имеют центральную стойку с подшипником - немного не то.
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:34
Еще раз предлагаю дать картинку. Толь на полу оно стоит, толь на оси оно висит - ХЗ. А привод простой - взяли колесо от детского велосипеда, цепь, раму, шестеренку и шуруповерт
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 08:44
stoper
урбанист
Юг России
Нечем сейчас нарисовать((
Барабан висит на ОПУ, в свою очередь ОПУ опирается на платформу типа стола. Стол с круглой дыркой, в него вставлена вращающаяся бочка, бочка висит до пола, опирание бочки сверху, она проходит сквозь опорное кольцо.
Привод от велосипеда не годится - масса 600 кг и материал по вязкости как густой мёд. Привод порядка 1,5-2 кВт, если получится то зубчатый венец как редуктор использовать.
По конструкции крановые ОПУ вполне подходят, только нужно устройство меньших габаритов и массы.
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:25
думаю что можно найти. Сам применял шариковый погон от экскаватора диаметром 600мм. по конструктив это пара упорнорадиальных подшипника в общем корпусе с фланцами под болты и зубчатым венцом. Нашел сайт производителя. Тогда у меня на нем встала ферменая мачта (6м) с кареткой, цепными роликами и приводом
Непрочитано 14.03.2014, 15:28
Baldhead
Ковров
в России качественные погоны делают только для ВПК
для ширпотреба можно подобрать из импорта типа такого http://www.franke-gmbh.com/en/bearin...assemblies.php
Baldhead вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 15:43
stoper
урбанист
Юг России
ну мне как бы не автоматическое наведение ПТУРС делать и не привод антенны РЛС))
А импортный ширпотреб, боюсь, дороже сконверсизженного изделия будет стоить.
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 19:02
Serge Krasnikov
По моему скромному предчувствию, называется не опорно-поворотное устройство, а шпилевая лебедка и кстати конструкциями этих лебедок интернет не полон, опорно-поворотные устройства(предполагаю в частности автокранов), действительно интернет ими полон, но полагаю они для вас сложные , шпилевые лебедки чаще всего устанавливаются на судах, попробуйте поискать в эту сторону.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 01:01
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
А палетообмотчик не приспособить?
http://www.youtube.com/watch?v=5r3gmYUVXHQ Но у попадавшихся мне обороты меньше необходимых Вам 40 (не больше 15), зато грузоподъемность больше необходимых 600кг. (1500-2000кг.).
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 09:22
stoper
урбанист
Юг России
По конструкции мне нужен именно погон с зубчатым венцом снаружи
(вместо деталей 6,7 крепится мой вращающийся бак)
Вращатель, на который бак ставится сверху, я уже сделал, отработал необходимые принципы. теперь бак должен висеть, привод на уровне горловины. Потому как разгрузка бака происходит через дно.
Есть причины, по которым привод не получится ставить снизу. Одна из них - бак имеет форму усеченного конуса вершиной вниз.
Короче:
я делаю вот такую штуку
https://www.youtube.com/watch?v=4X4yx7_pawo
вот с таким принципом перемешивания
http://youtu.be/u3E3bpLGnbg?t=54s
Последний раз редактировалось stoper, 15.03.2014 в 09:29.
stoper вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 12:15
Serge Krasnikov
stoper, Сдесточнойлать все можно, но нужно крупное оборудование: зубофрезерный, карусельный или лобовой, скорее всего расточной, это искать нужно на крупных заводах, так что в копеечку влетит.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 13:23
stoper
урбанист
Юг России
Я прекрасно это понимаю поэтому ищу готовый привод.
stoper вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 15:21
Serge Krasnikov
сомневаюсь, что найдешь, впрочем попробуй: что-то похожее есть в платформе старого автокрана, ну может быть списанный поворотный стол расточного станка, прочем они достаточно тяжелые
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 15:48
stoper
урбанист
Юг России
может от микроэкскаваторов. Когда-то были такие прицепные одноосные.
Не хотелось бы идти по примитивному пути - делать обрезиненные опорно-беговые ролики как на некоторых каруселях, потому как выставить их в плоскость я не смогу
stoper вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 06:21
А сам конус поставить на колеса не выйдет? можно три наклоных оси с колесами и конус как в воронке будет в них крутиться, можно лапки к конусу приварить и колеса на них одеть, в общем-то тоже стандарный вариант
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 09:03
stoper
урбанист
Юг России
как раз уже думал ставить конус на опорные обрезиненные ролики. Наклонная ось - отличный вариант. Для балансировки можно сделать три маленьких ролика (подпружиненные?) под верхним фланцем конуса или над фланцем.
А привод тогда ставить на один наклонный ролик? Может ременную передачу на ролик или ролик одеть на мотор-редуктор?
stoper вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 09:08
думаю с мотор-редуктором будет проще - можно крутить как угодно
Непрочитано 19.03.2014, 13:37
Алексеич
РОССИЯ
Случайно нашел вот такое поворотное устройство: http://www.igus.ru/wpck/1962/iglidur_prt Понятно, что для обсуждаемого механизма оно не подойдет, диаметр мал, но вещь интересная.
Алексеич вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания stishenok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 18.04.2013 19:46
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
