Расчет двутавра в AutoCAD Mechanical
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Расчет двутавра в AutoCAD Mechanical
Непрочитано 15.03.2014, 16:11 #1
Нурлан
Алматы
В AutoCAD Mechanical есть возможность расчета профилей на прогиб. У кого есть опыт применения таких расчетов? Насколько расчеты в автокад механикал достоверны? во вложении пример расчета двутавра 20. Можно ли доверять таким расчетам?
Тип файла: pdf Расчет балки 20 х 8,1м.pdf (93.4 Кб, 265 просмотров)
Непрочитано 15.03.2014, 17:12
palexxvlad
Нурлан, Вы не в состоянии проверить этот простой расчет вручную или хотя бы в другой программе?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 18:04
Нурлан
Алматы
А в каких еще программах делаются такие расчеты? Просто я не строитель. конструктор подготовки производства (техоснастка, нестандартка). А тут пристали с навесом для машин. Вот и пытаюсь понять можно ли верить результатам расчета в автокад механикал.
Нурлан вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 18:38
palexxvlad
А в Вузе конструктору подготовки производства сопромат не преподавали?
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
В разных, начиная от бесплатных которые можно скачать в dnl, заканчивая ANSYS и т.п.
можно
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 18:49
Нурлан
Алматы
[quote=palexxvlad;1240641]А в Вузе конструктору подготовки производства сопромат не преподавали?[/quot Еще как преподавали. Я просто пытаюсь выяснить можно ли доверять расчетам в автокад механикал. Вручную получается на эту нагрузку двутавр 16 вполне подходит. Хотелось бы послушать отзывы о подобных расчетах именно в этой программе. Несколько лет назад поверял результаты расчета вживую, на железках. Не поверил программе что консоль 1,5м из листа 3мм выдержит вес 4-х человек и не свернется. Выдержала. Может у кого-то тоже есть живые примеры "расчет-испытания".Было бы интересно посмотреть.
Нурлан вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 18:57
palexxvlad
Нурлан, так если
то к чему попытки выяснить можно ли доверять программе. программа оперирует сопроматовскими зависимостями. что Вы ей зададите, то она и посчитает. Для снятия опасений в криворукости разработчиков программы, пересчитайте по сопромату, и сравните с результатом по программе. о каких экспериментах с железками Вы говорите? все уже давным давно проверено, не переживайте.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 19:06
Нурлан
Алматы
Для снятия опасений
Вот именно для снятия напряженных опасений нас учили проверять, проверять и все равно не доверять. Ну это в техоснастке, шибко дорого она обходиться.С 1986 года эта привычка уже в крови. Спасибо за участие.
Нурлан вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
